Il y a en tout 119 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 118 Invités :: 3 Moteurs de recherche
pierre42
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
Probleme ???
+2
salut31
6 participants
1Probleme ??? Empty Probleme ??? Sam 14 Aoû - 17:33
salut31
Bonjour jai hériter dun bouyer 532 db moteur bernard w19 , jai esayer de le demarer , au bout de 5 fois jai reussi mai ensuite il sest mis a caller , et apres plus rien , impossible de le redemarrer , jai nettoyer la bougie ,le filtre a air , rien a fere !!
je voudrai fere une vidange , mais je ne sais pa kel type duile utiliser ??? eT YORAI TIL KELKUN KI AURAIT DES INFO SUR CE MOTOCULTEUR ???
2Probleme ??? Empty Re: Probleme ??? Dim 15 Aoû - 8:33
Bonjour, j'ai beaucoup de mal à te lire
un petit effort
perso, je passe plus de temps à essayer de déchiffrer ce type de
langage, qu'à lire les mots en entier (même avec quelques fautes
cela nous arrive tous)
Merci, bonne journée
3Probleme ??? Empty Re: Probleme ??? Dim 15 Aoû - 8:43
getget
Salut, faire une vidange ne servira a rien !
L'essence est neuve ?
Changes le filtre à essence, il est peut être colmaté !
4Probleme ??? Empty Problème ??? Dim 15 Aoû - 11:22
Apparemment, notre amis s'est inscrit sans lire les régles de bonne conduite du forum, sans doute dans l'éxitation de son Bouyer 532. Pour le langage, j'ai faillis supprimer son message mais laissons lui sa chance, l'habitude du langage SMS ne se perd pas comme çà!
La courtoisie, par contre ...
5Probleme ??? Empty Re: Probleme ??? Lun 16 Aoû - 19:54
Didier17 a écrit:Bonjour à tous,
Je pense que le fait d'être nouveau peut excuser, maintenant, essayons de l'aider et réparons ce BOUYER.
Probleme ??? Bouyer11
6Probleme ??? Empty Re: Probleme ??? Mar 17 Aoû - 12:37
Salut à toi 31
Voici un lien ou tu trouveras tous les renseignements sur ton moteur.
Et sur ces liens ci; tout est indiqué pour régler et contrôler l'allumage et le carburateur.
J'espère que j'ai été assez clair et que tu arriveras à me relire
(tu m'excuseras je ne connais pas le langage SMS)
Bon courage
a +
7Probleme ??? Empty Réponse Mer 18 Aoû - 18:47
salut31
Bonjour a tous , et je m'excuse d'avoir écrit en "SMS" (une vieille habitude) enfin bref ,merci à tous de me laisser cette petite chance ! J'ai fait la vidange du bouyer , cela n'a rien changer . Je voulais préciser que le bouyer avait beaucoup de compression . Est-ce normal ???
8Probleme ??? Empty Re: Probleme ??? Ven 20 Aoû - 9:16
Pour ce qui est de la compression, ce peut être normal, c’est l'inverse qui est gênant et qui pose problème.
Sinon, choses à vérifier (de préférence dans l'ordre) :
Allumage : étincelle à la bougie, sinon y remédier
Alimentation : de l'essence dans le carbu (essence neuve !)
Alimentation : de l'essence dans le cylindre (bougie mouillée)
Alimentation : de l'air dans le cylindre (filtre à air démonté ou être sur qu'il est propre, souvent ces vieux moteurs démarrent mieux sans filtre)
Réglage : si ça fait teuf-teuf, reprendre les réglages de richesse suivant les liens au dessus.
9Probleme ??? Empty Réponse !!! Ven 20 Aoû - 12:25
salut31
1 :Il y à bien une étincelle pour la bougie
2 : Par contre la bougie et "mouillé"
3 : Et quand je le démare il fait bien 'teuf teuf' et s'arete !!!
10Probleme ??? Empty Re: Probleme ??? Ven 20 Aoû - 14:21
getget
As tu vérifié le filtre a essence ?
11Probleme ??? Empty Re: Probleme ??? Ven 20 Aoû - 16:07
TOPHLEUR
TOPHLEUR
Si teuf teuf, donc à priori problème de réglage de la carburation, et/ou joint de carburateur HS (prise d'air)ou flotteur HS.
tu essaie de le démarrer avec starter ou sans?
Je pense que dans un premier temps il serait bien de démonter ton carburateur et de le nettoyer entièrement, il existe des "spray" permettant de le nettoyer, voir à l'essence pure.
Ensuite passer au réglage du carbu via les vis de richesse et de ralenti.
Si la bougie est vraiement trop aspergé d'essence, ça noie le moteur et peu bien sur empêcher celui ci de démarrer.
Au final on en revient à une problématique de réglage d ela carburation.
Tiens nous au courant
12Probleme ??? Empty Re: Probleme ??? Dim 22 Aoû - 20:12
salut31
Par contre je nec omprend pas trop comment régler ces vis sur le carburateur !! Et j'ai nettoyer le carburateur avec de l'alcool a bruler !!!
13Probleme ??? Empty Re: Probleme ??? Lun 23 Aoû - 8:46
Visse légèrement la vis de butée de ralenti.
Visse à fond la visse de richesse et la desserrer de 1 tour 1/2
Met le moteur en route, il tourne légèrement accéléré.
Agir par 1/4 de tour sur la vis de richesse.
Certains carburateurs, quand on visse , on appauvrit le mélange Air/Essence, d'autres, il faut dévisser.
En agissant sur la vis, le moteur peut accélérer et se mettre à
fumer...c'est trop riche........
le moteur ralenti, voir s'arrête, c'est
trop pauvre.
Bon courage pour tes réglages
14Probleme ??? Empty Merci Lun 23 Aoû - 12:29
salut31
Merci Raymond pour tes information , je vais essayer de voir sa cet aprem-midi !
