demarrage impossible !
26 Re: demarrage impossible ! le Dim 2 Jan - 14:33
Pour meuler les queues de soupapes, soit tu as une meule à roues ou une meule à aiguiser, soit tu peux le faire avec un dremel, car ça se tiens bien en main et ça n'attaque pas trop car avec du grain fin, tu ne risques pas trop.
Enfin je dis ça, je dis rien, mais j'ai fait avec un dremel et nickel, je m'y suis repris à 3 fois car ça ne meulait pas assez.
Allez, courage, tu vas y arriver !
27 Re: demarrage impossible ! le Dim 2 Jan - 15:24
Bonjour Francis , pendant que le carter est démonté et que tu t'attaqueà la soupapes d'admission un conseil fait celle d'échappement aussi @+jp
28 Re: demarrage impossible ! le Mer 5 Jan - 14:05
Salut Francis ne t'affoles pas pour "meuler" les queues de soupape...
Au préalable tu contrôles avec un jeu de cales (une fois rodée)quel est la mesure de l'écartement, normalement après un bon rodage, le jeu n'est pas suffisant donc il faut meuler.
Pour cela tu mesures à l'aide d'un pied à coulisse la dimension (longueur totale de ta soupape) et là, tu connais ce qu'il te restes à meuler.
Pour le meulage moi j'ai utilisé une ponceuse orbitale avec un disque abrasif très fin de 180 ou 220, tu la fixes de manière à ce que le disque tourne sur un plan vertical.
Ensuite tu présentes l'extrémité de la soupape contre le disque bien perpendiculaire sans trop appuyer et tu tournes la soupape de manière à ne pas meuler sur le même endroit et cela te donneras la face d'appui, (l'extrémité) d'équerre.
Tu contrôle fréquemment avec le jeu de cales la cote du jeu qu'il te faut.
Tu verras ça se fait très bien.
Vas y doucement.
Cordialement. Smile
