Quel moteur ?
1 Quel moteur ? le Sam 18 Déc - 18:40
micfree69
J'étais persuadé avoir un Bouyer 334 / 70.
Je viens de remplonger dans les paperasses. Sur la facture, est marqué Bouyer 334 / 60.
Dans un coin, au crayon est marqué Moteur Type 139 ASP. Alors 334 / 60 ou 334 / 70 ? 6 ou 7 cv ?
Vu que je l'ai repeint plusieurs fois, je ne sais où chercher pout trouver la plaque moteur.
Qui connais le chemin de la PLAQUE ?
Bon dimanche.
Micfree69
2 Re: Quel moteur ? le Sam 18 Déc - 19:28
Bonsoir Micfree la plaque est a l'opposé du carburateur , pas facile a relever le numéro , mais plaque quand même visible @+JP
3 Re: Quel moteur ? le Sam 18 Déc - 20:10
C'est vrai que la plaque moteur est difficile à lire, mais la plaque du motoc' indique le modèle du 334.
Sinon, qu'importe la puissance réelle, du moment qu'il fait le travail qu'on lui demande.
Et pour info, un 139 A même en version A SP ne fait que 3.5CV ...
Enfin, on ne va pas relancer le débat sur la puissance moteur et la puissance du motoc'.
4 Olaque moteur (Suite) le Dim 19 Déc - 7:14
micfree69
Tu as tout à fait raison, la puissance du moteur m'importe peu dans la mesure ou il fait parfaitement le travail qu'on lui demande.
Mais j'ai trouvé en pub sur le forum :
Si je dois changer de moteur, lequel choisir sans connaître le N° moteur actuel ?
Merci et bon dimanche.
Michefree
5 N° moteur le Dim 19 Déc - 9:24
micfree69
lekozak a écrit:Bonsoir Micfree la plaque est a l'opposé du carburateur , pas facile a relever le numéro , mais plaque quand même visible @+JP
Merci, je vais aller voir.
Bon dimanche
Micfree
6 Quel moteur (suite-suite) le Lun 20 Déc - 18:16
micfree69
J'ai trouvé sur le côté du moteur le N° D 117547.
Auquel de ces 2 lien correspond-il ?
Micfree
7 Re: Quel moteur ? le Lun 20 Déc - 19:10
Bonsoir Micfree comme tu nous dis que ton moteur est un type 139 celui ci correspond au lien suivant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] @+jp
8 Quel moteur (suit-suit-suite) le Mar 21 Déc - 10:27
micfree69
J'ai trouvé au crayon sur la facture datant de 1975 :
moteur type 139 ASP qui correspondrait alors au
MAIS sur le moteur est gravé :
N° D 117547
ET
il existe des moteurs 117 correspondant à la série
Je ne sais que croire.
Donc si jamais j'ai à changer de moteur je compte
1 démonter
2 regarder l'arrivée moteur
3 si conique ==> série 211
si cylindrique ==> série 181
9 Quel moteur (suit-suit-suite) le Mar 21 Déc - 10:28
micfree69
N° D 117547
ET
1 démonter
Mon analyse vous paraît-elle logique ?
Bonne journée.
Micfree
10 Re: Quel moteur ? le Mar 21 Déc - 12:01
Attention, tu confonds le Numéro de Série D 117547 avec le modèle du Moteur W 139 ASP
Ton moteur est un W139, donc le bon remplaçant est un W 139 ou équivalent.
11 Re: Quel moteur ? le Mar 21 Déc - 16:52
micfree69 a écrit:Bonjour
N° D 117547
ET
1 démonter
Bonne journée.
Micfree
Bonjour Micfree j'ai bien lu et bien regardé les liens des moteurs Bernard de chez OVA Services ainsi que tes explications ton analyse est bonne et logique , car ne pas confondre sur ancien moteur qui est le tient no de série et type de moteur et les nouveaux moteurs sont appelés série pour le type de quoi y perdre son latin .Pour ton moteur on attend des nouvelles au sujet du rodage de soupapes et quand il ya rodage il faut impérativement régler le jeu sur chaque soupapes , car si j'ai compris tu as démonté tes soupapes et fait un rodage , sans controler le jeu et tu te retrouve avec le même problème qu'avant , c'est a dire un retour de flamme au carbu et normalement celà devrait être pire qu'avant , donc tu peux redémonter et meuler tes queues de soupapes, attention à faire très très doucement pour le meulage de la queue de soupapes et mettre un jeu sur la soupape d'ech 0.15 et adm 0.10 cela devrait être suffisant pour ce type de moteur , si tu as besoin d'infos n'hésite pas @+jp
12 Re: Quel moteur ? le Mar 21 Déc - 17:06
lekozak a écrit:... mettre un jeu sur la soupape d'ech 0.15 et adm 0.10 cela devrait être suffisant pour ce type de moteur , si tu as besoin d'infos n'hésite pas @+jp
Je trouve assez limite comme jeu, ce que tu nous annonce JP.
Moi j'ai mis 0.2 serré à l'admi et 0.2 libre (la cale passe sans rien bouger mais celle de 0.25 ne passe pas) pour l'echap.
Et tous mes mécano m'ont annoncés ça.
Mais vaut mieux trop peu pour essayer et y revenir une fois le moteur remis en route, que l'inverse !
