bouyer type 605
1 bouyer type 605 le Mer 22 Déc - 18:02
flo31184
bonjour a ceux qui liron mon message je sui entrain de retapé un bouyer 605 es j'ai un probleme avec l'embrayage es les vitesse j'"arrive pa a savoir comen fau fair pour embrayé es passé ces raport en serran la poigné rien ne bouge es je peu pa changé les vitesse non plus quelqu'un pourai me faire parvenir une photo du montage du systéme d'embrayage et me donné une explication merci d'avance
2 Re: bouyer type 605 le Mer 22 Déc - 18:22
bonsoir flo
il se peut que ton embrayage soit collé si tes vitesses passent a l'arrêt
il est collé rien de bien grave ça se démonte facilement
un bon nettoyage et c'est reparti
si le motoculteur reste un moment sans servir l'embrayage se colle facilement moi je bloque la poignée pour laisser l'embrayage libre
a+ phil
3 Re: bouyer type 605 le Mer 22 Déc - 18:29
flo31184
ou es vraimen l'embrayage sur se motoculteur sur le mien le cable es relié au boitier qui cache les poulie mai je voi pa se que sa peu faire fonctionné , l'éspéce de tendeur au milieu sert a quoi si ta une photo de ton motoculteur phil j'aimerai bien voire ou se relie ton cable j'ai un doute de se coté la déja apré sa fai un bout de temps que le motoculteur étai a l'arret le pont avai meme gripé merci d'avance de ta réponse flo
4 Re: bouyer type 605 le Mer 22 Déc - 18:37
re flo
regarde le post de bouyer du 57
il y a des photos de l'embrayage du 605 b
le câble tend un galet qui appuie sur ta courroie
sur un 888 le système est complètement différent
a+ phil
5 Re: bouyer type 605 le Mer 22 Déc - 18:52
flo31184
moi le cable ne tien pa de galet il y'a juste un bout de feraille qui tourne avec un ressor sur le cartére cache poulie es le tendeur passe sous la couroi es es maintenu en pression par un ressort derriere la plaque du chassi es ce normale
6 Re: bouyer type 605 le Mer 22 Déc - 19:00
re bonsoir oui le bouyer_du_57 en personne
j'avais poster un message ya 2 minute je ne le vois pas scratch
bon pas grave regarde sur mon poste [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et si sa ta rasasi pas demande moi tes questions , pense a mettre des photo pour nous éclaire sire la tache **
