bouyer bouyer 532DB
1 bouyer bouyer 532DB le Jeu 23 Déc - 22:11
toyalex
bonjour en vue d'un achat d'un bouyer532db,
j'aurrai voulue quelque info sur ce motoculteur ; comme le type de boite ,possibilité de croboter le pont ,prise de force possibilité de monter une coupe a l'avant etc
je ne m'inscrit pas de suite car c'est une occas que je voudrai bien acheter ,mais c'est pas encore fait donc je ne veux pas etre inscrit pour etre en fontome par la suite
merci d'avance
2 Re: bouyer bouyer 532DB le Ven 24 Déc - 10:50
bonjour il a 2 type de 532 db
ceux qui on une embrayage par basculement du moteur
qui eus on deux vitesse avent une arrière une prise de forse mais juste pour une faucheuse
(alors il faut le mettre en poste inverser) on peut aussi fixé une scie a bois une pompe
le transformer en moto treuil ou le mettre en mono roue
il y a aussi se qui on un embrayage par poulie tendeuse qui ont en plus une prise de force pour mettre un rotavator
le moteur et un brenard qui développent 3 cv
voila si tu veut plus de réponce bah pose les !
3 Re: bouyer bouyer 532DB le Ven 24 Déc - 14:59
toyalex
merci de t'a réponse , avec le motoculteur il y'a une scie amovible ,voici les type mine
celle du moteur Bernard : n°19 et type :
197815
motoculteur Bouyer :
n°12321 et type : 532DB
c'est tout ce que j'ai , je voudrai surtout m'en servir pour tiré une remorque et coupé du bois avec la circulaire , mais si le jardin me tente je voudrai avoir un truc avec assez de force et une bonne démultiplication ,avec les deux vitesse c'est pas un peu juste pour le jardinage ? , peu ou monter un rotavator dessus ,car sur les photo je ne voie pas de prise de force
4 Re: bouyer bouyer 532DB le Ven 24 Déc - 17:43
il pour le jardin pas de problème 2 vitesse sa suffi mais sache que se motoc a une vitesse de pointe de 4 km par heur
pour une plus grande gamme il faut change la poulie qui rentre dans la boite de vitesse
la remorque il va falloir réviser l attelage car comme sa sa risque d être pas tros causto
mais rien de grave d autre photo son les bienvenus
a+ passe de bonne fête de noël
