tondeuse bouyer
1 tondeuse bouyer le Mer 26 Jan - 17:53
bonjour voici les photo de ma tondeuse bouyer a rénover
et oui le moteur et dans un mauvais état mais pas gripper
voila encore du travail
2 Re: tondeuse bouyer le Mer 26 Jan - 19:29
labricole37
Very Happy Bonsoir Bouyer du 57,
ça c'est de la tondeuse et c'est une bouyer, pas une bernard moteur...elle n'a pas l'avance quand tu pousses sur le manche?
Tu as du pain sur la planche,,
Bonne restauration.
3 Re: tondeuse bouyer le Jeu 27 Jan - 20:05
labricole37
Very Happy Bonsoir,
Dis moi, c'est quel type de moteur?
4 Re: tondeuse bouyer le Jeu 27 Jan - 20:25
Bonsoir ce type de moteur et déjà de type très ancien affraid affraid et c'est un Briggs Stratton @+JP
5 Re: tondeuse bouyer le Jeu 27 Jan - 20:27
labricole37
Very Happy Bonsoir JP,
Ok, je me demandais si ce n'étais pas le même que le mien.
A Bientôt
6 Re: tondeuse bouyer le Ven 28 Jan - 19:20
bonsoir les nénuphars
la tondeuse na pas d avance il faut la pousser je me souvent petit ou les mange m'arriver
au nez on avait un panier aussi mais il et kapoute
le moteur je crois que ce est un 5hp mais pas sur
elle a était acheter par la mamie en 1974 normalement
7 Re: tondeuse bouyer le Sam 29 Jan - 18:05
bonsoir les nénuphar cette après midi je démonte la culasse pour voir ce qu on a et une soupape était gripper rien de mal (sauf que petit ca ma fallu un retour de flamme par le carburateur dans la figure )
bon pour demain ce j ai le temps je regarde la bougie et tout le système d allumage .
8 Re: tondeuse bouyer le Sam 29 Jan - 18:23
bouyer_du_57 a écrit:bonsoir les nénuphars
le moteur je crois que ce est un 5hp affraid mais pas sur
Bonsoir POUR TA TONDEUSE 3CV OU 3.5 CVmaxi @+jp,, mais je pencherai pour une 3.5 cv
9 Re: tondeuse bouyer le Sam 29 Jan - 18:43
Si tu me donnes le détail des numéros de série du moteur Brigg, je te dirais peut être sa puissance.
10 Re: tondeuse bouyer le Sam 29 Jan - 20:28
Bonsoir je confirme que c'est un moteur d'une puissance de 3.5cv car j'ai une toudeuseWolf très ancienne dont j'ai remi en état le moteur qui est identique à la tondeuse au Bouyertiste Bouyer 57 @+jp
11 Re: tondeuse bouyer le Dim 30 Jan - 15:47
bonjour oui peu être on cherche la notice on vera bien
mais pour l instant victoire le moteur a fait pouf pouf puis vvrrrrrrrrrrr
depuis 17
ans quel n avait pu tourner
j'ai commencer avec la perceuse puis le moteur a fait poufpouf puis la bougie elle a noyer
alors je démonte et tout et tout puis je recommence et la le moteur fait vvrrrrrpouf.....
alors je tire sur la corde puis il fait encore une fois vvrrrrrpouf......
a oui j ai comprit le starter il faut l ouvrir alors je tire et la rien je met des gazze et je retire et la poufvvvrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
et voila elle tourne comme une horloge .
12 Re: tondeuse bouyer le Mer 2 Fév - 17:53
bonsoir les nénuphars a froid mon moteur a du mal a démarrer voire pas du tout pourtant la bougie fait des étincelles que se passe t il ou plutôt que faut il faire pour que le moteur démarre mieux il parait que quand on la acheter elle avait aussi du mal a démarrer
pouvez vous m'aider
13 Re: tondeuse bouyer le Mer 2 Fév - 19:49
labricole37
Very Happy Bonsoir Bouyer du 57,bonsoir à tous,
As-tu de la compression? sinon, il faudrait regarder côté sièges de soupapes et faire un petit rodage.
14 Re: tondeuse bouyer le Mar 23 Aoû - 19:19
bonsoir la compagnie voila j'ai refait tout électricité bobine vis platiné .... mais voila elle démarre que quand je bouche la prise d'aire de plus elle fait des rater que se passe t'il
P.S: je ne fait pas de concurrence au nouveau poste sur la bouyer auto-porté ...
de plus je suis toujours a la recherche du cache moteur car elle ne refroidit pas
15 Tondeuse Bouyer le Mer 11 Jan - 12:03
tadam88
Bonjour, je suis tombé par hasard sur votre forum qui parle de cette tondeuse Bouyer identique à la mienne que je souhaiterais restaurer, dans un premier temps pourriez vous me dire le type de bougie ainsi que le type d'huile et contenance qu'il faut utiliser.
A première vue elle semble assez complète hormis le carbu qu'y a été démonté.
Si vous aviez de la documentation sur ce type de tondeuse, je serais assez intéressé, par le numéro Briggs et Stratton 92908 - 1581 J'ai déjà trouvé l'éclaté moteur mais pas le manuel d'utilisation.
Donc voilà, votre aide me sera précieuse pour la suite!
Merci par avance.
pm
16 Re: tondeuse bouyer le Mer 11 Jan - 15:38
Héllo kamarade Tadam pour ta bougie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour l'huile SAE30 ET MOI DANS MA TONDEUSE HUILE 15/40 je n'ai jamais eus de problème
Salutation KAMARADE
17 Re: tondeuse bouyer le Mer 11 Jan - 16:16
tadam88
Bonjour Lekozak et merci pour ta réponse rapide, pour l'huile je pense que je vais mettre comme toi une huile minérale 15 40w plutôt qu'une huile de synthèse SAE 30 ? C'est un vieux moteur et je ne suis pas certain qu'à l'époque , le fabricant mettait de l'huile de synthèse.
Pour la bougie merci pour le lien mais pour connaître la bougie , il faut aller dans le manuel d'utilisation et il n'accepte pas mon modèle, à vrai dire je voulais connaître une équivalence bougie Champion, NGK ou autres ...
Donc si quelqu'un moteur identique merci de me dire quelle bougie il a mis.
Merci à tout le monde...
18 Tondeuse bouyer le Mer 11 Jan - 18:00
Bon soir
Helo Tadam !!
Pour votre bougie "Champion CJ8, Autolite A7N
Pour votre huile SAE est une norme Américaine complettement dépassé
Une Huile de synthése ou de 1/2 synthése est aux normes MIL Mais jamais SAE et meme maintenant la norme a changer
Pour votre moteur une 15W40 minéral lui conviendra à merveille
15 étant son nombres de grades l'hiver W veut dire winter "hiver en anglais" 40 son nombres de grades en été
Pour les bougie platines oui pourquoi pas mais c'est comme si vous feriez diner votre chat aux caviar de la Caspienne
Salutation Kass
19 Re: tondeuse bouyer le Mer 11 Jan - 19:40
tadam88
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponce éfficace et rapide.
Je reprendrai certainement contact avec vous et la communeauté pour des précisions concernant le carburateur, je pense qu'il est incomplet et défectueux.
Merci encore ...
Amicalement
pm
20 re le Mer 11 Jan - 20:49
Ja ja pas de probleme !! faites des photos, expliquez vos soucis; je vous envoie le plan du carburateur, vous explique son fonctionnement et ses réglages
schuss Kass
21 Re: tondeuse bouyer le Jeu 12 Jan - 13:29
tadam88
Bonjour, ci-jointe la photo du carburateur, je pense qu'il manque des pièces ?
la pipe durite en caoutchouc est enlevée, vient elle entre les deux durites métaliques?
De plus le ressort senble cassé , dans tous les cas décroché, ou vient il se positionner?
Merci pour vos éléments de réponse.
Amicalement
pm
22 Tondeuse Bouyer le Jeu 12 Jan - 17:59
Helo Tadam !! il faudra attendre 8 jours pour nous poster vos photos
Pour devancer la régle du forum je vous poste les miennes et si vous le désirez de répondre par mail aux questions posées
Ressemble t'il à celui là
Si oui! il vous sera façile de noter vos soucis et intérogations
Salutation Kass
23 Re: tondeuse bouyer le Jeu 12 Jan - 19:25
tadam88
Bonjour, voilà pourquoi je n'arrivais pas à poster mes photos !
C'est excatement la même tondeuse que celle de Bouyer_du_57, à la différence que sur sa photo le carbu est fermé et on ne peut pas voir les détails.
une adresse E-mail ou je peux vous envoyer les photos ?
merci par avance.
pm
