Bonjour, après les demandes de conseils pour mon 333 voici celles pour mon 334 auquel je voudrais vidanger l'huile moteur (je ne sais pas si celle qu'il y a est minérale ou détergente)quelle huile faut-il,je n'ai pas trouvé de réponse exacte dans le forum.J'ai vérifié le niveau de celle du bloc boite de vitesses pont par l'écrou coté gauche:il a coulé beaucoup d'huile brillante"métallisée" y en avait-il trop ? y aurait-il des impuretés accumulées au fond qui prennent la place de l'huile?comment faire ? dois-je la vidanger et la remplacer?
Je vais aussi remplacer tous les câbles de commandes qui ne coulissent plus correctement
Salutations amicales à tous
A+ Pépé
A+ Pépé
