motoculteur 334
1 motoculteur 334 le Jeu 27 Jan - 14:54
BAM
Bonjour, après les demandes de conseils pour mon 333 voici celles pour mon 334 auquel je voudrais vidanger l'huile moteur (je ne sais pas si celle qu'il y a est minérale ou détergente)quelle huile faut-il,je n'ai pas trouvé de réponse exacte dans le forum.J'ai vérifié le niveau de celle du bloc boite de vitesses pont par l'écrou coté gauche:il a coulé beaucoup d'huile brillante"métallisée" y en avait-il trop ? y aurait-il des impuretés accumulées au fond qui prennent la place de l'huile?comment faire ? dois-je la vidanger et la remplacer?
Je vais aussi remplacer tous les câbles de commandes qui ne coulissent plus correctement
Salutations amicales à tous
A+ Pépé
Smile Smile
2 Re: motoculteur 334 le Jeu 27 Jan - 16:26
Bonjour BAM,
J'ai eu le même souci aprés avoir changé les joints spi sur un 334, je ne voulais pas mêtre n'importe quelle huile au risque de détèriorer les joints nouvellement posé et qui soit compatible avec les pièces contenu dans le pont réducteur du 334 après maintes recherches, voici ce que tu peux utiliser :
L'enseigne ESSO ayant disparue en France car Bouyer préconisait de "l'Esso Gear OIL GX 90" son équivalent est l'huile TOTAL pour transmission TM 80/90.
Pour le moteur il faut la TOTAL spéciale motoculture c'est de la 15 /40 je crois en tout cas tu la trouves en grande surface.
Voilà.
Cordialement. Very Happy
3 Re: motoculteur 334 le Jeu 27 Jan - 17:12
Bonjour Barns pour ton huile je vois que cela t'inquiète pour moi je mets comme huile dans tous mes moteurs de motoculteurs de tondeuses et même dans un moteur Lombardini Diésel la même huile que dans ma voiture et ça depuis plus de 35 ans et jamais j'ai eu de problème moteur (huile 15/40) et pour le pont de la 90 si celui ci n'a pas de couronne en bronze, car tu as demandé sur plusieurs sites et tu n'a pas eu de réponse concrète , maintenant tu fais comme bon te semble et même en plus je peu te dire il fût une période ou je mettais de l'huile poids lourds et c'est pareil jamais de problème avec mes moteurs @+JP
4 Re: motoculteur 334 le Jeu 27 Jan - 23:02
Tu as raison l'huile pour moteur auto conviens je l'ai fais également dans d'autres engin mais là un collistier posait la question alors je lui dis ce que je mets maintenant après avoir fais les réparations je le soigne mon 334...
5 Re: motoculteur 334 le Ven 28 Jan - 6:15
Le choix de l'huile moteur est assez simple : huile essence mais surtout de la 100% minérale !
6 Re: motoculteur 334 le Ven 28 Jan - 8:44
BAM
nikro'magnon_(admin) a écrit:Bonsoir,
Bonjour,OK c'est noté : il faut de la minérale.
