Support sur queue d'âge ?
1 Support sur queue d'âge ? le Dim 20 Fév - 16:24
micfree69
Bonsoir à tous.
J'ai fabriqué ce qui s'enfile sur la queue d'àge.
Pas de problème pour le trou de 20 mm MAIS grosse galère pour le trou de 28 mm.
Foret introuvable chez nous ou très cher.
Donc j'ai percé des trous de 3 mm en retrait et tout autour.
Puis un trou de 20 mm au centre, rejoint au burin et finition à la lime.
Bon, 2 bonnes heures et trou assez irrégulier.
J'ai une perceuse sur colonne.
Qui aurait une idée pour passer de20 à 28 mm plus facilement ?
Micfree69
2 Re: Support sur queue d'âge ? le Dim 20 Fév - 16:52
Et avec une scie cloche ?
Sinon alésoirs réglables et tout doucement.
PS : des photos.
3 Re: Support sur queue d'âge ? le Dim 20 Fév - 17:07
Bonjour micfree,bonjour à tous!
Il est vrai qu'un forêt c'est ce qu'il y a
de plus simple! Twisted Evil
T'aurai pas une grande fraise à chanfreiner
par hasard? je sais pas si ça existe en Ø28? Rolling Eyes
Mais en Ø25 oui!
J'en possède une et il m'est déja arrivé
plusieurs fois de faire des trous comme ça,
mais c'était en Ø25! Razz
Voilà ma petite astuce! Smile
4 Re: Support sur queue d'âge ? le Dim 20 Fév - 17:14
je pense comme nikro si tu n'as pas de forêts de 28 il existe des scies cloches pas trop cher et sur la perceuse a colonne c'est bon car il ne faut pas tourner trop vite et bien lubrifier
bonne soirée a+ phil
5 Support queue d'âge (Photos) le Dim 20 Fév - 17:31
micfree69
J'ai plusieurs scies cloches, mais que pour le bois.
Il en existe pour l'acier ?
Je pensais plutôt à une espèce de fraise à fer???
Voici les photos, perçage très irrégulier ...
Bonne soirée
Micfree
6 Re: Support sur queue d'âge ? le Dim 20 Fév - 17:35
bonsoir micfree
tu sais il est pas si mal pour un percement approximatif tant qu'il n y a pas trop de jeu
tu es très courageux d' avoir passé ton temps a la lime
il va te servir a quoi ton support ??
a+ phil
7 Support queue d'âge (Emploi) le Dim 20 Fév - 17:42
micfree69
J'envisage d'y monter un outil style sarcleur pour décaper le dessus des allées (4 à 5 cm) du jardin gravillonnées mais la terre est remontée pas mal.
Afin de rajouter du gravier propre. Je me demande d'ailleurs si je n'ajouterai pas avant du géotyextile?
La mise en place sur la queue d'age permettra de régler le sarclage sur toute la largeur.
Voici, voilu.
Bonne semaine à tous.
Micfree
8 Re: Support sur queue d'âge ? le Dim 20 Fév - 18:31
Tu as mis deux tétons pour te prendre dans les anti-rotation de la queue d'age mais habituellement, on n'en utilise qu'une à la fois.
Pour l'usage que tu veux en faire, par contre, ça doit permettre d'être plus rigide.
Sinon, oui les scies cloches pour acier existent et sont plutôt conseillées pour les grands diamètres et sur les perceuses à colonne.
@+ et bravo
Je veux voir des photos au travail ...
9 Re: Support sur queue d'âge ? le Dim 20 Fév - 19:02
Je trouve que tu as fais du bon travail micfree69, au stade ou en est ton trou tu peux avoir un bon résultat avec une lime demi ronde de taille respectable bien sur pas le genre de lime de Genève, il m'est arrivé d'effectuer ce genre de trou sinon il existe une espèce de fraise conique dont le diamètre et même supérieur au 28 dont tu fais état.
Cette fraise mesure 6 cms environ de long, tu vois elle coutera bien moins cher qu'un forêt (au kilo)car il y a bien moins de matière. Smile
Cordialement.
10 Re: Support sur queue d'âge ? le Dim 20 Fév - 19:25
bonsoir barns
oui il existe des forèts étagés de bon diamètre j'en utilise régulièrement mais le prix est quand même d'environ 80 e et c'est fragile selon l'épaisseur du doit passer des deux cotés
a+ phil
11 Re: Support sur queue d'âge ? le Lun 21 Fév - 9:38
Non il ne s'agit pas de forêt étagé dont chaque épaisseur est ridicule en effet 3 à 4 mm pas plus, cela est valable pour de la tôle mais ne convient pas pour une pièce épaisse.
Moi je parle d'une espèce de fraise conique qui permets de faire des trous de diamètre 15 à 35 mm à peu près.
D'ailleurs j'en possède une, j'ai fais un dessin pour montrer de quoi il s'agit...
(Pas de possibilité de faire une photo to day)
Voici le dessin :
Smile
