Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités :: 1 Moteur de recherche
Fraise à carottes ?
1 Fraise à carottes ? le Jeu 24 Fév - 8:33
micfree69
Pour passer de 20 mm à 28 mm cet outil irait-il ?
Et faut-il huiler abondamment et à quelle vitesse ?
Merci aux "tourneurs-ajusteurs"
Bonne fin de semaine
Micfree
2 Re: Fraise à carottes ? le Jeu 24 Fév - 11:13
Bonjour micfree!
Bonne pioche,cet fraise devrait bien aller,
par contre faudra bien brider ta pièce tourner assez
lentement,je dirai a vue d'oeil pas plus de
200 tr/mn et bien lubrifier!
Voilà!
3 Re: Fraise à carottes ? le Mer 26 Sep - 20:25
tourne boulons
en effet il faut lubrifier .Mais ce type de fraise est utilisé sur des perceuses a colonne ( car la fraise coupe a plat ) avec un mandrin spécial de plus il faut un pointeau central qui sert a éjecter la partie centrale du percage
4 Merci ! le Jeu 27 Sep - 5:36
micfree69
tourne boulons a écrit:en effet il faut lubrifier .Mais ce type de fraise est utilisé sur des perceuses a colonne ( car la fraise coupe a plat ) avec un mandrin spécial de plus il faut un pointeau central qui sert a éjecter la partie centrale du percage
Merci Tourne boulon pour ces précisions.
J'ai en effet trouvé des fraises comme tu le dis mais je ne peux percer que de 2 à 4 cm en retournant la pièce.
C'est suffisant pour ce que j'avais à ajuster.
Depuis, j'en ai acheté plusieurs.
J'espère un jour tomber sur un "nid" dans un vide grenier...
Bonne fin de semaine à tous.
Micfree
