Toujours pas de réponse sur ce moteur ?
Je connais les caractèristiques des moteurs 139 et 239 mais aujourd'hui j'aimerais connaître celles d'un moteur qui équipe le 333 il s'agit d'un 498 du moins c'est ce que l'on peut lire sur la plaque,et là j'ignore tout, pouvez vous m'aider ? je ne vois pas de notice avec 498 comme rèf...
Où sont les spécialistes qui d'habitude sont présents sur le forum ?
Merci très cordialement. Sad
bonjour as tous,bonjour barns
pour le 333 je connaissait le 139 et 239 mais le 498 alors la c'est la premiere fois que je voit sa sur un 333
est ce que c'est d'origine ou pas pour ma part je ne pense pas as tu des photos stp
bonne journee as tous
Merci Marc 28 pour ta réponse, je commençais à désespérer...en réalité ce sont deux 333 équipés de moteur portant tout les deux ce fameux N° ( 498 ) inscrit sur la plaque, pour les photos, je les ferais dés que possible car les engins ne sont pas tout près de mon domicile et ne sont pas à moi.
Donc j'y pense...pour en revenir à ces moteurs je mets ma main à couper que ce sont des "bernard" mais lesquels ?
Merci cordialement.
Neutral
J'ai passer ma soirée a chercher des infos sur ce moteur, et suis arrivé à une conclusion:
- ce moteur est un Bernard W110 et le numéro 498 doit correspondre à un matricule ou une série, car j'ai trouver d'autre 110 qui portaient ce numéro sur la plaque constructeur.
Si tu peut Barns, regarde bien la plaque moteur car je t'avoue que à part çà je n'ai rien trouver d'autre.
Alors pour ce moteur, des nouvelles?
Didier
Merci à vous deux pour votre aide, je dois faire des photos pour ces moteurs mais pour cela, je dois me rendre sur place...sinon pas de nouvelles...
Merci encore, cordialement
Bonsoir Barns,
Etudie ma possibilité, c'est peut-ètre la bonne, car c'est difficile de s'y retrouver avec tout les numéros des plaques moteurs, quand souvent elles sont inaccessibles en plus.
Tient nous au courant,
Suite à mes recherches du mystère concernant les moteurs montés sur les deux 333 bouyer, il ne s'agit pas de moteurs "bernard" pourtant très ressemblant et de couleur rouge également...
Mais de moteurs "clinton" portant le N°498 à ce qu'il paraît beaucoup de 333 étaient équipés de ce moteur savez vous où je peux trouver les caractéristiques de ce moteur ainsi que la documentation ?
Je vous remercie, cordialement.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Sad Sad
