BON JOUR
Ja vous pouvez peut etre dans une magasin de pieces auto professionnel ou station de diague et réglage moteur ou en casse, en démontant le votre ,son débit est gravé sur le coté d'un pan de serrage,de mémoire je pense qu'un 4L, R6, R5 RENAULT des années 60/80 fera l'affaire car il y a 4ans j'ai dépanné mon voisin comme cela ach je oubliai 2cv,AMI6,MEHARI, CITROEN,104, 205 PEUGEOT .Bien zur il faut que ces carburateurs soyent de fabriquation SOLEX
Vous avez une autre solution, vous démontez votre pointeau vous mélangez un peu de gaz oil et de patte à roder les injecteurs diesel en l'introduisant coté pointeau et non touchau"ce qui appuie sur le flotteur" et vous rodez en tenant l'éguille avec une pince style BEC CORBIN car l'aiguille est conique male et vient appuiller dans un cone femelle du porte aiguille, bien laver par la suite si cette solution est retenue, car la patte à roder fait mauvais ménage avec la mécanique
PS Le régulateur de niveau appelé pointeau se compose de deux parties: une aiguille qui d'un coté appuie sur le flotteur et de l'autre dans un cone femelle qui se visse sur votre corps de carburateur. d'ou étanchéitée du flux de carburant, quand le siege de ces cones sont pafaitement ajustés
si vous comprenez mal je vous ferais parvenir un croquis avec vu en coupe
Salutation kamarad KASS
