Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités :: 2 Moteurs de recherche
problème d'embrayage ??? sur un 334/60
Bonjour à tous les Bouyers'philes
mon embrayage étant hs sur mon 334/60 j'ai retrouvé un embrayage nickel avec sa garniture bien collée etc etc ...j'ai remonté tout ça et depuis je peux faire rouler mon motoculteur sans problème les vitesses passent ( bien qu'elle craquent un peu chose qu'elles ne faisait pas avant ) par contre dès que je veux travailler avec là c'est un fiasco total !!!..( avec la charrue ou les fraises c'est pareil ) il plante en terre et terminé , il n'avance plus ???.. même en pleine accélération ...
c'est grave docteur ???.. , je compte sur les spécialistes du forum pour m'en dire un peu plus sur les caprices de mon gros pépère rouge ( lui le rouge c'est sa couleur d'origine moi c'est celle de la colère !!.)
bonne journée et @ +
Bernard
2 bouyer 334 le Sam 19 Mar - 8:09
Jakot
Bonjour Bernard79
vous me faites peur ! vous êtes tous en "panne" les uns après les autres!... "bin " je vais les laisser au garage !..pour ne pas voir la "misère "et avoir des problèmes...( lol! )
bon plus sérieux !... Bernard "toi le pro" de la rénovation en bouyer 334 , je pense que tu connais le montage par coeur ! cherry ... donc je n ose pas te dire de regarder le règlage de la garde ! ton embrayage patine donc pas collé solidaire ????? confused
je ne vois que cela !!!
bon dépannage et tu m envoies le soleil SVP pour ce WE ! santa
salut à tous
salut Jakot
je suis pas spécialiste juste un peu
" bricolo sur les bords " et même si je connais un peu mes 334 , là j'avoue que je cale ...j'ai démonté mon tendeur de courroies , je l'ai nettoyé il tourne impec ..par contre j'ai un petit souci , je n'arrive plus à tendre mes courroies en bougeant le moteur et il y a des chances que ça vienne de là ??!!..si c'est ça je suis dans le caca , car il y a deux trous dans la roue des courroies d'embrayage et c'est pour dévisser les boulons pour tendre les courroies et celui du bas tourne dans le vide et on a juste l'accès pour une clé plate de 17
mais bon on verra ça à tête reposée j'ai mis la DST et la CIA sur le coup et si c'est encore un coup des russes ...ça va chier colonel !!!mdr ..
le plus dur c'est que maintenant le printemps arrive et que l'on a tous besoin de notre matos au top et c'est là qu'il nous lâche ...c'est pô juste na !!..
@ + Jackot
Bernard
4 bouyer 334 le Sam 19 Mar - 8:42
Jakot
re
Bon Bernard ! je vois que tu maitrises t as l affaire en main !...c est vrai je n avais pas pensé ...à la tension des courroies ! car tu as démonté le moteur ! lol!
comme tu dis à ""tête reposée "" ..sans s énerver flower
cdlt Bernard
Bonjour Bernard 79, je pense que tu es sur la bonne piste concernant la tension des courroies à moins que ce soit le ferodo des garnitures coniques de l'embrayage qui soient grasses c'est à dire que de l'huile ait imprégné la matière...pour ce qui concerne la tension des courroies si tu fais l'essai avec seulement trois vis sur quatre puisqu'une est foirée cela te permet de vérifier quand même si le problème vient de là.
Moi qui vient de restaurer et faire la révision des 40 ans de mon 334 des voix disaient de tendre les courroies et bien aprés vérification cela n'a pas était utile...le tendeur (monté sur roulement à billes ) appuyait vraiment fort.
Voilà.
Re bernard 79,
Dans le message précèdent j'ai oublié de te poser cette question : comment réussis-tu à te procurer ces pièces de 334 déjà que tu as trouvé un deuxième 334 voici peu de temps...
Cordialement. Smile
Bonsoir à tous les Bouyers'philes .
salut Barns pour répondre à ta question les pièces que j'ai trouvé c'est vraiment un coup de bol !!!...en effet j'ai cherché pendant 2 ans un embrayage pour mon 334 et ceci sans résultat ...et puis un jour sur LBC j'ai vu une annonce pour un embrayage en plus dans mon département des Deux-Sevres , j'ai pris contact tout de suite avec la personne qui habitait à 35 km de chez moi et on a fait affaire ....
le plus drôle c'est que ce monsieur à travaillé chez Bouyer et qu'il avait quelques pièces de 334 dans le grenier de son père , et il a retrouve un 334 entier que je lui ai racheté , il m'a dit qu'il devait encore avoir des pièces par ci par là et qu'il chercherait quand il aura un moment !!!...donc je lui ai demandé de me mettre tout ce qu'il trouverait de côté !!!...voilà l'explication à ta question Barns !!! quand je dis que c'est du bol c'est mieux que ça c'est le père Noel ce gars là ....et moi je crois fortement au père noel ....
bonne soirée et @ +
Bernard [b]
Bonsoir bernard79,
En parlant de père noël, on croit réver un monsieur comme ça à côté de chez toi possèdant des pièces ce n'est pas à moi que ça arriverait...chanceux que tu es...sinon ton problème d'embrayage où en es-tu ?.Cordialement
