Il y a en tout 83 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 81 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jdubois1199, pascal 79
Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Restauration du 335-8
1Restauration du 335-8 Empty Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 7:05
sivi29
ca y est, la restauration du 335-8 a commencé.
Il est dans la grange, a l abri.
Le capot bougie est démonté, le carter des courroies aussi.
J ai enlevé le filtre à air pour avoir accès au carburateur.
Le carburateur a été enlevé et nettoyé. Il en avait bien besoin... (ce matin, je vais prendre des photos du carbu remonté, tout propre)
Maintenant, il faut que je m attaque au réservoir... Il est un peu oxydé à l intérieur et à ce propos, je voulais savoir si quelqu un avait déja essayé de mettre de la résine à l intérieur après avoir nettoyé la rouille?
Je vais aussi déposer le volant lourd pour vérifier le condensateur, les rupteurs et la bobine
Et bien sur je vais penser aux photos...
A bientot
2Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 9:23
merci a toi
est bon courrage car c'est un boulot monstre
3Restauration du 335-8 Empty restauration 335/8 Dim 27 Nov - 10:00
Helo sivi!! rien n'est impossible pour la résine réservoir mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution: déja le décapage,le primaire puis la résine, la finition au bouchon du réservoir, celle au filtage du robinet,car il faut clore l'espace entre ferraille et résine et que çà reste étanche sinon apres décollement de la résine , vous imaginez facilement la suite
Je penche plus pour le décapage , traiter l'intérieur avec une solution acide + zing puis étamage et là nikel, je l'ai fait sur plusieurs réservoirs à essence et meme hydraulique ca n'a jamais bougé
Salutation kass
4Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 10:30
sivi29
merci pour les infos
j aime bien avoir plusieurs avis. En attendant, j ai déposé le réservoir mais je n y toucherai que lorsque je serai pret.
La j ai voulu démonter l écrou de 32 en bout d axe, pour retirer le volant, mais je ne me rappelle plus comment j avais fait sur l autre 335-8 pour bloquer l axe? et de mémoire, il me semble que le serrage est inversé? non?
5Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 13:22
Bonjour sivi!
Pour le démontage du volant il me semble
que le serrage se fait à droite (ou le desserage
à gauche) comme normalement mais pas sur à 100%!
Certain enlève la bougie et mettent du papier dans
le cylindre pour bloquer le piston,
pour ma part je ne le bloque pas mais j'utilise une
douille de cliquet avec une poignée coulissante
(genre en forme de Té)
et un maillet ce qui donne l'effet d'une clé à choc!
Bonne resto et n'oublie pas les photos! Laughing
6Restauration du 335-8 Empty Restauration 335/8 Dim 27 Nov - 14:13
Ach !! papa schultz va donnez des baffes gmi s'il met du papier dans le cylindre comment il va l'enlever aprés ??
Ja je réexplique; vous avez deux possibilitées pour bloquer votre piston motor qui par induction bloquera votre vilbrequin
1° mettre un bloc piston à la place de la bougie
2° Enlevez la bougie, mettre votre piston au PMB, introduisez 1,5 metre de corde de 5 ml de diametre "bien sur vous amarez l'autre bout en extérieur" et vous tournez votre moteur, la corde vient faire matelas entre culasse et piston donc bloc le reste: solution bien meilleur que le bloc piston car l'effort est réparti su l'ensemble de la calotte du piston et non sur 14ml comme le permet le bloc piston ja verstanden
Salutation kass
7Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 14:30
slt
+ 1 pour kass
mais pour la corde Very Happy
pas pour le bloc piston car il peut passer au traver de celui ci Sad
ou alors clef a choc
8Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 15:12
kass a écrit: Bonjour
Salutation kass
Milles excuses!
C'était bien une cordellette et pas du papier!
Erreur d'étourderie! Laughing
9Restauration du 335-8 Empty Restauration 335/8 Dim 27 Nov - 15:30
Ach!! fabien ne révez pas, impossible, sur un piston de bernard et de B/S ils sont coulés avec une lame d'acier dans la calotte et meme s'il y en avait pas il sont suffisament épais " a l'explosion moteur il y fait 1200°/1300° celsius et 60 bars de pression sur le piston Ou ca peut arriver c'est sur les tronconneuses ou certain petits 2 temps
Moi j'ai pas se probleme nous disposons à l'atelier de clefs à chocs mais en dépannage dans les bois ou les champs je fais comme cela
kass
10Restauration du 335-8 Empty RE Dim 27 Nov - 15:59
PS évitez de faire cette opération avec la corde, quand le moteur est à la bascule " fin d'échappement / début admission
Pour controler le bon PMH, aprés avoir enlevé la bougie mettre votre doigt sur le tou et tournez votre moteur vous allez sentir la compression qui s'échappe sous votre doigt là vous etes au bon temps pour réaliser cette opération
11Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 16:23
slt kass
j'ai eu le tour sur un 2T c'est pour cela que je me suis permi
mais je reste sur ma preference quand meme(la corde)
12Restauration du 335-8 Empty RE Dim 27 Nov - 16:38
Pour les petits 2 temps je suis fortement d'accord avec vous meme pour les autres c'est plus mécanique de répartir la charge
13Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 16:58
sivi29
ficelle ou papier, ne nous fachons pas...
Je viens vous donner des nouvelles:
L accouchement a été long mais tout s est bien passé et le "bébé" se porte bien
Confirmation, le pas de vis n est pas inversé.
J ai réussi a bloquer le volant avec un tournevis introduit coté embrayage, plaqué contre le moteur, la pointe sous le volant.
La douille de 32 sur la clé a cliquet et c est venu
Ensuite, autre affaire que d enlever le volant... Sur le 1er 335-8, il était venu en introduisant un coin en bois entre le volant et le moteur. J ai retrouvé le meme coin donc j ai essayé mais c est pas venu. Du coup, fabrication d un arrache avec 2 tiges filetées, 2 écrous et un bout de ferraille...
Le tout en images
14Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 17:10
sivi29
Re - bonsoir,
J ai oublié de poster les photos du carbu SOLEX 20 hns que j ai démonté l autre jour
Il a été nettoyé dans un bain de lessive de soude (S...t M..c aux cristaux de soude) dans une casserole pendant a peu près un quart d heure. Il n y a que les parties en plastique que j ai nettoyé a froid a l essence(joint, filtre et cuve) Tout le reste est parti a bouillir en pièces détachées
Ensuite, rincage a l eau claire, un coup de soufflette et remontage
15Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 17:11
pas con l'idée Cool
16Restauration du 335-8 Empty re Dim 27 Nov - 17:11
Helo sivi !! là papa schultz ne distribue pas de baffes mais donne des bons points "
Initiatives , sens de l'observation, réaction, mission menée à son terme
Par contre le contact des vis ont un maivais angle d'appui, un petit imbibage en huile sur le feutre derriere
le toucheau de vis serait d'un bon effet
Salutation kass
17Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 17:40
sivi29
Re bonsoir,
c est un voisin qui a un bateau de peche qui m a dit de faire comme ca. C est un pro qui lui a donné le truc en précisant quand meme que ca ne remplacait pas un nettoyage aux ultra sons. Cela dit, quand l eau commence a bouillir c est impressionnant les dépots qui remontent a la surface
Pour l arrache, un peu d imagination (je pense que d autres l ont fait avant moi...)
Kass, de quelles vis me parles tu? carbu?
18Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 17:51
sivi29 a écrit:Re bonsoir,
Les platinées bien sur
19Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Dim 27 Nov - 18:00
maintenant c'est un peut plu logique Very Happy
tu est un bon mecano kass
nous on n'a du mal à suivre part moment Sad
c'est peut etre logique pour toi mais pas pour nous
soit un peut plus explicatif malgré que ca le soit deja
Cool
20Restauration du 335-8 Empty re Dim 27 Nov - 18:00
A ne pas rééditer trop trop souvent car la soude attaque les poly oxydes "texture de moulage" de l'antimoine de plus le sulfate qui s' en dégage a long terme le rebouche et parfois le perce
Il y a de tres bons nettoyant de carbu qui detruisent les dépots d'hoptane maintenant et en aérosol en plus
kass
21Restauration du 335-8 Empty re Dim 27 Nov - 18:10
Ach mon brave fabien, un cerveau comme le votre en plus un homme de la profession c'est pour m'embrouiller là Twisted Evil Twisted Evil
Pour mes autres camerades j'aurais plus de mansuétudes et en plus ils ne font pas de le BTP cheers Basketball
Salutations les gars
kass
22Restauration du 335-8 Empty re Dim 27 Nov - 18:17
Je vois le bouquin de carbu de sivi ,si vous avez un blem avec un, je détiens toutes les planches des solex qui vient de chez eux en micro fiche alors ne vous génez pas
23Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Lun 28 Nov - 8:14
sivi29
Ok Kass pour les vis platinées. Je vais voir ca a l occas. Ce sera surement en fin de semaine
Pour la doc du carbu solex, je l ai trouvée en ligne. Elle me suffit pour le moment mais on ne sait jamais...
Question:
Mon premier 335-8 est équipé d un W 239 B SP
et le 2ème 335-8 est équipé d un W 239 A SP
C est quoi la différence? Pour moi (et je dis bien pour moi) je n en vois pas...
Si quelqu un a une info...
Bonne journée a tous et a bientot
24Restauration du 335-8 Empty re Lun 28 Nov - 11:32
Ja ! la différence est sur la mise a l'air libre carter moteur
inférieur l'une est sur le carter, l'autre sur l'embout de vilbrequin."Cette application sert à faire évoluer le volume du carter inférieur , du fait que le piston par sa position "PMH PMB" modifie sans cesse cette géométrie
Pourquoi adapter ce volume carter inférieur "pour ne pas qu'il régne dans ce carter des dépressions et pressions successives qui détruiraient les joints d'étanchéités " surtout les joints psi"
25Restauration du 335-8 Empty Re: Restauration du 335-8 Lun 28 Nov - 12:19
slt
apres plusieur recherche il font tout les deux 4,5 ch et tourne a la meme vitesse
car j'ai vue des A et B avec une differance de 0,5ch mais là c'est pas le cas
