Malgré le froid, je me suis lancé dans la restauration de mon 334, il en avait bien besoin car il a plus de 40 ans...j'en profite pour le repeindre, j'ai changé les joints spi de sortie du pont réducteur, j'avais acheté voici 3ans les roues d'origine avec les contrepoids tout ça plus ou moins rouillé, j'ai tout décapé et repeinds, maintenant je m'attaque aux soupapes utilisé en fraise la poussière s'est aglomérée à l'huile et l'ensemble fait un cambouis "béton" très difficile à enlever, le joint spi côté embrayage est à changé, j'ai constaté un désserage des boulons qui maintiennent le moteur ceci et dû aux vibrations.
Je pose ma question d'importance capitale : Quel est le couple de serrage des écrous de culasse ?et quel est le couple de serrage du volant moteur (écrou solidaire de la poulie de lancement à la corde)
Il s'agit d'un moteur W 139 A
J'ai beau lire les notices je ne trouve pas ces indications.
C'est urgent car demain je remonte.
Merci de m'aider.
Très cordialement.
J'essaierai de faire des photos.
Merci de m'aider.
Très cordialement.
