Démontage 333
1 Démontage 333 le Dim 3 Avr - 20:41
zebulon30
Je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais aujourd'hui.
Ce matin, j'ai voulu démonté le capot qui entoure le moteur d'un bouyer 333, celui qui est au dessus et qui redescend entre le volant moteur et la poulie du lanceur.
Et c'est à ce niveau là que ça coince. Je n'ai pas réussi a dévisser l'écrou de 24 du lanceur. Il faudrait pouvoir bloquer le volant moteur pour je puisse dévisser et enlever le capot.
Y-a-t-il une astuce pour bloquer le volant moteur afin de dévisser l'écrou du lanceur ?
Merci,
Guillaume
2 Re: Démontage 333 le Dim 3 Avr - 21:09
Bonsoir ZEBU pour ton moteur pour le bloquer tu prends une cordelette , et tu retire ta bougie tu emmanche ta cordelette dans le trou de la bougie jusqu'a bloquage du pistons , je procède comme ça , ya d'autre solution, faire avec une vieille tu fabrique un bloc piston FACILE A FAIRE , mais moi je fais toujours avec la cordelette ou alors avec ma clé je met un coup sec avec un marteau sur celle ci et bien souvent l'écrou se desserre , ya peut être d'autres idées par d'autres membres,, attendre les combines d'autres membres @+JP
3 Re: Démontage 333 le Dim 3 Avr - 21:55
lekozak a écrit:Bonsoir ZEBU pour ton moteur pour le bloquer tu prends une cordelette , et tu retire ta bougie tu emmanche ta cordelette dans le trou de la bougie jusqu'a bloquage du pistons , je procède comme ça , ya d'autre solution, faire avec une vieille tu fabrique un bloc piston FACILE A FAIRE , mais moi je fais toujours avec la cordelette ou alors avec ma clé je met un coup sec avec un marteau sur celle ci et bien souvent l'écrou se desserre , ya peut être d'autres idées par d'autres membres,, attendre les combines d'autres membres @+JP
J'opterai d'avantage pour la solution de la clé et du marteau,
j'utilise cette méthode avec une douille de cliqué et le genre de té coulissant!
Je n'aime pas trop l'histoire du bloque piston qui à pour inconvénient
d'infliger une forte pression sur une faible surface et si t'a pas
de chance,tu casse ton piston et là c'est foutu...
Bonne chance!
4 Re: Démontage 333 le Dim 3 Avr - 22:04
zebulon30
Merci pour les réponses.
Je pense que je vais tester la cordelette (dont le but est de bloquer le piston avant qu'il puisse redescendre je suppose et sans abimer le piston, c'est une bonne idée ça Very Happy), car le coup du coup sec avec le marteau, j'ai déjà essayé plusieurs fois et ça doit être grippé de chez grippé car absolument rien n'a bougé Crying or Very sad.
A+,
Guillaume
5 Re: Démontage 333 le Dim 3 Avr - 22:19
zebulon30 a écrit:Merci pour les réponses.
A+,
Guillaume
bon soir
pour votre probleme "zebulon30 la clef à choc tres bien
ou alors avec une jet de bronze et un marteau frapper fort et d'une coup sec le dessus du boulon
salutations kass
