probleme moteur bernard Type 217
1 probleme moteur bernard Type 217 le Mar 5 Avr - 12:42
bf46
Bonjour a tous,
Nouveau venu sur le site , très fournit pour les amateurs de bouyer.
Je suis bricoleur depuis longtemp, et j'ai quelques connaissance en meccanique. Mais j'ai un probleme. J'ai un motoculteur Bouyer 235 qui m'a été prete par des amis , il n'avais pas tourné depuis queques années, mais je l'ai fais tourné sans problème.Seulement la dexieme fois que je l'ai mis en route, il y a eu un retour a l'allumage, et il m'a emporter un morceau de doigt, maintenant j'ai la trouille de tirez sur la corde.L'avance est parfaitement reglée, et je n'arrive pas a comprendre . Quelqu'un peut-il me donner une idée???
Merci a tous
labricole37
Very Happy Bonsoir bf46, bonsoir à tous,
Bienvenue sur le forum,
Pour ton moteur, as-tu mis de l'essence avec additif plomb car sinon, cela peut faire gripper une soupape et provoquer ce genre de symptôme...
Bonsoir à tous les Bouyers'philes
salut à toi bf46 et bienvenue sur le forum des passionnés de Bouyers , je pense qu'ici tu aura les réponses aux questions que tu poseras ..
bonne soirée et @ +
Bernard
[quote="labricole37"] Very Happy Bonsoir bf46, bonsoir à tous,
]Bonsoir BF46 et bienvenue sur le site Bouyer ,
pour ton moteur je confirme les dires de Gilles, un bon rodages de soupapes et tout devrait rentrer dans l'ordre @+jp
bf46 a écrit:Bonjour a tous,
Merci a tous
bon soir
helo ja cela peut arriver lorsque on arrete une moteur par la coupure d'allumage
il reste des gaz non comburés piston bas soupapes fermées alors comme vous amenez pour le demarer la deuxieme fois sur la compression le moteur veut partir
ca ressemble a une avance trop importante ou alors fort calaminage pour décalaminer sans
démonter mettre en route faire chauffer le moteur et a pleine gaz injecter de l'eau avec un pulverisateur menager peut a la fois mais 3 ou 4 fois eau/H2 O la chaleur dévelope le hydrogene
et brule la calamine a cause de son point éclair superieur
salutation kamarade kass "escuse pour le fraicais"
zebulon30
Bonjour bf46,
Bienvenue.
J'espère que ton doigt va bien quand même, que ce n'est pas trop grave.
A+,
Guillaume
labricole37 a écrit: Very Happy Bonsoir bf46, bonsoir à tous,
bon jour Mr labricole37
pour ton information et pour mes kamarades, le plomb "tetraethyl"avait deux roles
dans le plexage des gaz il augmenter le indice de la octane et était protecteur dans le echange thermik entre son siege et la soupape par contre tres toxique pour le homme
le phosphore et le potassium sont tres effikass pour les sieges et soupapes"moteur ein génération" non stilitées
"se n'est pas une cour magistral mais une petite information sans grande mérite car c'est mon métier de basse donc pas gripper les soupapes mais les "grillées"défaut de etanchéité entre le recu et le recevent
avec tout mon excuse pour avoir monopolisé votre temps
salutations kamarade kass
labricole37
Very Happy Bonsoir Kass, bonsoir à tous,
Merci pour cette rectification Kass, on a la chance d'avoir un expert très pointu sur notre forum; j'espère que nous profiterons de tes connaissances et de ta gentillesse encore très longtemps.
labricole37 a écrit: Very Happy Bonsoir Kass, bonsoir à tous,
merci a vous pour votre humanité je vous le devez avous d'abord kamarade de la touraine petit fils de "RABELAIS" et a mes autres compatriotes qui ont su m'écouter sans pour autant me faire remarquer ma mauvaise élocution et mon francais plus que aléatoir
bien sur ich sera la longtemps pour diserter sur les diférents point d'achoppement que nous inflige pafois le mécanique et puis je aime se sont mes premiers amours
salutations kass
10 merci le Dim 10 Avr - 9:02
bf46
Bonjour et merci a tous pour vos réponses.
J'ai trouvé une solution impec, j'ai soudé un ecrou en bout d'arbre a la place du lanceur, etavec une perceuse et une douille de 17 je lance mon moteur sans problème.
Par contre quand je l'ai essayé j'ai découvert d'autres problèmes.D'abord le moteur s’étouffe a l'acceleration, ça s'est pas grave, juste un réglage, et en plus le crabotage saute, donc j'ai une seule fraise qui tourne.J'ai tous démonté, pour changer les joint car fuite, mais pas d'usure.
Malheureusement on m'a passé l'engin pour refaire mon gazon et je suis pris par le Temp. J'ai donc loué un autre appareil, et je mène la réparation du bouyer et la préparation du terrain de front. Mais je vais m'en sortir j'en ai vu d'autres.
Merci encore une fois a tous et je vous tiendrai au courant des réparation. affraid
11 Re: probleme moteur bernard Type 217 le Dim 10 Avr - 11:53
Bonjour bf46 et bienvenu sur le forum!
Pour éviter ce genre de désagrément lors du démarrage
d'un motoc bouyer non équipé de lanceur mais d'une
simple poulie de lancement autour de laquelle on enroule
une corde,ben c'est tout simplement d'appliquer ce qui est
dit dans la notice du motoc à savoir:
Tourner la poulie dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour s'éloigner de la position de compression,
enrouler la cordelette autour de la poulie,tirer énergiquement.
Je fait toujours comme ça et aucun problème:
Sur ce principe tu gagne largement de l'inertie au niveau du
volant moteur pour t'empêcher d'avoir des retours de lanceur!
Bon courage! Very Happy
