Dimension pièces 333b4
1 Dimension pièces 333b4 le Ven 8 Avr - 5:34
Je recherche les dimensions de la boite à air qui
renferme le carburateur sur mon motoc 333b4
(moteur w139),étant donné qu'elle est manquante je
voudrai m'en refabriquer une si quelqu'un a ça!
(Diamètre ext.,hauteur,épaisseur de tôle)
Et tant qu'à faire,idem pour les dimensions l'éperon
en mode motobineuse,j'ai les fraises mais lui me manque! Sad
Merci d'avance et bonne journée!
A+mathieu Very Happy
2 Re: Dimension pièces 333b4 le Ven 8 Avr - 6:10
Il y a pas mal de boites à air en stock chez mon ferrailleur, si tu veux, sinon je peux mesurer les miennes.
Pour l'éperon, je mesure le miens, mais que la semaine prochaine car ce weekend,ça risque d'être juste.
3 Re: Dimension pièces 333b4 le Ven 8 Avr - 6:33
zebulon30
Je peux mesurer et mettre des photos du mien ce soir.
Mais c'est un 333-B5. Je ne sais pas s'il y a une différence.
A+,
Guillaume
EDIT : Oupss, je viens de relire ton message gmi 67. Moi c'est un moteur W239. Par contre, sur le 334-60, j'ai un moteur W139.
4 Re: Dimension pièces 333b4 le Ven 8 Avr - 21:01
zebulon30 a écrit:Bonjour,
A+,
Guillaume
Merci pour vos propositions!
J'attend à celui qui aura le temps d'y jeter un oeil et
le remercie par avance!
Guillaume,mon 334-70 et équipé d'un moteur w239 avec filtre
à air à bain d'huile!
La boite à air est un peu différente,déjà au niveau de la
fixation qui se fait par 3 vis alors que sur le w139
ça a l'air d'être par ressorts!
5 Re: Dimension pièces 333b4 le Sam 9 Avr - 7:36
Salut Matthieu
Fait nous des photos de ton carbu avec le support de filtre, et je saurait quel modèle il te faut car il y en a eu plusieurs.
Pour l'eperon je regarde aujourd'hui.
6 Re: Dimension pièces 333b4 le Dim 10 Avr - 7:47
Merci les gars pour votre implication!
Le carbu qui équipe le w139 est un solex F20HN!
Ci joint quelques photos!
Il me faudrai également le support de la boite
à air(le genre de disque fixé entre le carbu et
le moteur),le mien est fissuré de partout!
Voilà,si les photos ne sont pas suffisantes pas de problèmes! Very Happy
7 Re: Dimension pièces 333b4 le Dim 10 Avr - 10:01
zebulon30
Salut,
Avec un peu de retard, voici la boite à air de mon bouyer 333-B5 moteur W239 et carbu F20HN.
Diamètre environ 117 mm.
Est-ce cela qu'il te faut ?
Par contre, pas de filtre à bain d'huile sur le 333-B5. Par contre il y en a un sur le 334-60.
A+,
Guillaume
8 Re: Dimension pièces 333b4 le Dim 10 Avr - 12:08
Bonjour guillaume!
C'est tout à fait ce qu'il me faudrai!
Te serait il possible de me donner les autres cotes?
A savoir:
-diamètre 117mm
-hauteur ou largeur?
-diamètre du petit tube?
-longueur du petit tube?
-inclinaison du petit tube?
-épaisseur de tôle?
Merci d'avance
9 Re: Dimension pièces 333b4 le Dim 10 Avr - 19:24
zebulon30
Salut gmi 67,
J'ai fais un petit schéma "vite fait" avec un logiciel par prévu pour.
Si c'est pas clair, tu sais où demander ! Smile
A+,
Guillaume
Dernière édition par zebulon30 le Dim 10 Avr - 21:24, édité 1 fois (Raison : Mise à jour schéma)
10 Re: Dimension pièces 333b4 le Dim 10 Avr - 19:57
Bonsoir guillaume!
Un grand merci pour ton chouette schémas,
on ne peut pas faire plus clair! Twisted Evil
Je vais finir par être casse pieds,mais
il me manque encore la longueur du tube
diamètre 38! Rolling Eyes
En tout cas je te remercie pour ton aide,
et je sur sur que le jour où mon motoc
reprendra vie,il pensera aussi à toi! Razz
11 Re: Dimension pièces 333b4 le Dim 10 Avr - 21:25
zebulon30
Salut Mathieu,
J'ai mis à jour le schéma ci-dessus.
C'est crétin, j'avais oublié de reporter cette mesure.
A+,
Guillaume
12 Re: Dimension pièces 333b4 le Lun 11 Avr - 12:49
Salut guillaume!
Merci!
C'est vraiment super de ta part d'avoir contribué
à la resto prochaine de mon petit 333
qui est rester si longtemps à l'abandon sans voir
un petit bout de terre! Crying or Very sad
A+ mathieu Very Happy
