cône d'embrayage 223-50
1 cône d'embrayage 223-50 le Ven 22 Avr - 15:16
Tdx
j'avais lu l'année dernière une partie des pérégrinations d'un possesseur de 223-50 avec un cône à refaire....
mais je ne trouve plus dans les sujets
le mode d'arrachage du cône,
ni la méthode de remplacement
pouvez vous m'éclairer svp?
merci d'avance
2 Re: cône d'embrayage 223-50 le Ven 22 Avr - 16:14
Bonjour Tdx
Quelqu'un va te répondre pour ton problème.
A +
3 ok...enfin, j'espère le Ven 22 Avr - 17:31
Tdx
Bonsoir Raymond,
c'est sympa de remonter le moral!
Bon week end.
RL
4 Re: cône d'embrayage 223-50 le Ven 22 Avr - 20:17
Bonsoir tdx et bienvenu sur le forum!
Quel moteur équipe ton 223?
Si c'est un w239 il y a des chance que
le montage soit ressemblant à celui du 334!
Dans ce cas il faut insérer un petit axe,
dans le trou de vis.
J'en avait fait un de diamètre 7mm et de
longueur 70mm avec une extrémitée un peu
arrondie.
Après l'avoir inserée dans le trou de vis
j'ai utilié une vis m12 pour mettre le tout
sous tension,et avec un petit coup de marteau
sur la vis,c'est venu tout seul!
Désolé je n'ai pas de photo,mais le principe
c'est juste celui d'un extracteur(ou arrache)!
Bonne chance!
A+mathieu Very Happy
5 Re: cône d'embrayage 223-50 le Ven 22 Avr - 21:45
Tdx
Bonsoir Mathieu,
le moteur est un bernard mais j'ai pas le N°, je regarderai,
cidessous, un relevé des cotes du cône:
comment ne pas bousiller l'ensemble pendant le décollage...?
chauffer est il envisageable?
pouvoir regarnir après la dépose serait bien!
Bonne soirée RL
6 soudure du cone cassée! le Jeu 5 Mai - 16:13
Tdx
Mauvaise journée pour un essais loupé:
Faute d'avoir trouvé la méthode ou autres explications, j'ai tenté un essais...
Matériel arrache roulement de mécano (genre fa*om)
2 griffes (les mâchoires avaient du mal à passer entre le flasque du cone et le decrochement du bati en fonte d'alu)
1- en mettant sous tension j'ai entendu de petits craquements et je n'ai pas insisté outre mesure ,
2- changement de place des machoires(90°)
3- problème :
le cone support de garniture s'est dessoudé en partie ...puis complètement
quand j'ai de nouveau fait une rotation de 90°
4- sur le flasque du fond,
repose de l'extracteur, mise sous tension et chauffe (avec chalugaz)...
suivant 2 lignes diamétralement opposées
refroidissement avec serpillère mouillée...
une fois, 2 fois, rien ne se passe
Le coincement du cône sur l'arbre n'a pas bougé.
quelle solution finale reste t il?
scie à métaux?
disqueuse?
insister avec de nouveau,
extracteur
+ chauffe (au chalumeau cette fois)?
voilà, je suis un peu dubitatif !
Relever les épaisseurs de matière
sur les différents éléments du cones
est possible mais je crois que la faiblesse principale est dans la soudure périphérique (un millimètre ou moins à la cassure)
d'autre part, les griffes de l'extracteur étaient un peu amorties...
Quelqu'un aurait il eu une expérience similaire ???
Quelle est la meilleure façon de sortir de cette embrouille?
Merci de faire partager votre expérience
Dans l'attente, Bonne soirée.
RL
Nb: Aurai-je posté dans la mauvaise rubrique, si oui, je vous prie de m'excuser...
7 Re: cône d'embrayage 223-50 le Jeu 5 Mai - 18:47
juju1978
salut a toi, pas de chance.
peu être en chauffant et en remettant arracheur en même temps.
(chauffe jusqu’à ce que sa sois rouge.
et serre d'un cran l'arracheur de temps en temps
8 Re: cône d'embrayage 223-50 le Jeu 5 Mai - 19:56
cyroul
Si vous le chauffé bien a rouge, pensez a refroidir avant de forcer, chez nous on procede comme ça pour les roulemts hs qui resistent, un choc thermique ce produit (je pense) et ca sort tout seul sans forcer.
9 cone d'embrayage 223-50 le Jeu 5 Mai - 20:22
BON SOIR
Ja je ne suis pour le matracage, ni pour la chauffe car cone male sur cone femelle alors les deux pieces prennent le chaleur ensemble
mettre une arrache a trois pattes le serrer au maxi sans rien déformer et avec un bon marteau frapper tres sec sur la vis de l'arrache, le choc du marteau en frappant cré une onde de choc qui je pense décollera le cone mal, nous fesont comme ca avec nos matériels
10 extracteur à proscrire le Jeu 5 Mai - 23:12
Tdx
saluts,
en regardant de près les restes:
l'extracteur (Fa*om) n'était pas adapté :
1- trop coincé contre le carter
2- griffes dissymétriques (déformations, usure inégales d'un coté à l'autre)
3- griffes trop courtes et en biseau
donc il n'a tiré que sur la soudure au lieu de prendre aussi le fond
et sur 2 points (au lieu de 2 secteurs)
url=https://servimg.com/image_preview.php?i=11&u=15929367][/url]
le cône support de garniture est peut être réutilisable mais le flasque du fond est déformé+voilé...
ne vois pas comment on pourrait ressouder le tout,
j'ai chauffé au bleu, et je n'ai peut être pas tapé très fort
chauffer au rouge...j'hésite
Bonne soirée
11 Re: cône d'embrayage 223-50 le Ven 20 Mai - 19:00
[quote="Tdx"]saluts,
Bonne soirée[/quote
bon soir
helo kamerad la chauffe pour moi n'est pas bonne solution;vous diposez de materiels performants et efficasses chez STAHLWILLE n°71080013 ou 14 maintenant un bon mécanicien est capable de réaligner la joue de votre cone sur un tour et d'en ressouder les déchirures.La masse le challumeau le burin reste pour des cas extreme et à ne pas mettre dans toute les mains
schuss kamerad salutation kass
