problème du réglage centrifuge
1 problème du réglage centrifuge le Ven 29 Avr - 12:21
dafman
possesseur d'un 532DB, j'ai fait refaire le moteur.
mais depuis je n'arrive plus à régler le régulateur centrifuge pour garder le fonctionnement de l'accélerateur sur le papillon.
quelqu'un à t'il la solution?
2 Re: problème du réglage centrifuge le Ven 29 Avr - 14:56
juju1978
bonjour, a tu regarder si t'on clapet des gaz n'est pas bloqué
a+ tien nous au courant.
juju
3 merci :le clapet le Ven 29 Avr - 15:26
dafman
fonctionne bien avec le cable et j'arrive à faire varier les tours moteur avec le réglage du centrifuge devant le moteur. mais je n'arrive pas à trouver la position qui fasse que je puisse uniquement accélerer ou deccelerer avec le papillon du carburateur
4 Re: problème du réglage centrifuge le Ven 29 Avr - 17:51
dafman a écrit:fonctionne bien avec le cable et j'arrive à faire varier les tours moteur avec le réglage du centrifuge devant le moteur. mais je n'arrive pas à trouver la position qui fasse que je puisse uniquement accélerer ou deccelerer avec le papillon du carburateur
BON SOIR
Ja vous pouvez aller voir le monsieur qui a refait votre moteur il a une probleme sur le régulateur; donc vous démontez le coté,remise en place dans la bon sens de la marche du mékanisme de régulation et régler le mini maxi extérieur "BASTA ca roule"
schuss salutation kass
PS "Le centrifuge" se dit régulateur, se tient dans le cater moteur moteur, l'exterieur c'est le mini maxi
