Recherche joint ou papier joint fibre
camath
je possède un motoculteur Bouyer 333 moteur Bernard W239 carburateur Solex F20HN,et le joint du carbu est mort.
Savez-vous ou je peux acheter ce joint ou le matériel pour le fabriquer SVP ?
Merci pour vos renseignements.
Bonsoir Camath pour ton joint @+JP
BON SOIR
Ja mon cher CAMATH quel joint de votre carbu est mort " coté pied ou cuve, car son épaisseur est pas le meme
salutation KASS
camath
Voici la photo du joint et du carburateur
c est celui qui separe les deux blocs haut et bas du carburateur.
j ai une fuite sur un angle du carburateur je pense donc que c est le joint
desole pas net mais mon apareil fonctionne mal
BON SOIR
Helo d'apres les photos, je ne trouve pas que le joint de cuve est kaput, mais la réalité peut etre tout autre, vous avez la certitude que la fuite vient bien de la liaison entre cuve et corps de carburateur? car si ce n'est pas le cas,la panne est complettement différente, alors je vous demande de vouloir bien controlé et d'etre afirmatif dans votre réponse
schuss salutation KASS
PS moteur non en marche,motoculteur parfaitement à l'horzontal et de niveau, vous ouvrez le robinet d'essence et là est ce que votre caburateur fuit, bien zur vous avez du carburant dans le réservoir
camath
merci a vous j essai cela est je vous donne la reponse ce soir.
sinon peux ton adapter un carburateur solex F 20 HNS
a la place d un F 20 HN ??
BON SOIR
Ja ich consulte et je dirais a vous si c'est possible car dans mon réservoir d'information je ne trouve pas, de suite, je ne puis vous répondre, cotes de son pied de carburateur, quand à son encombrement là je suis serein, car apres peut ettre remplacer le gicleur de charge, celui de ralenti varie tres peut
salutation KASS
zebulon30
Ou peut-on trouver les différents pointeaux du carburateur F20HN ?
Car sur le mien, tout est foutu et mon 333 n'est pas utilisable (pour une fois que j'avais un motoc avec des roues Sad )
Y-a-t-il un carburateur autre qu'on puisse mettre à la place ? (Je ne suis pas sectaire Smile).
Quelqu'un aurait-il un F20HN en occasion à vendre ?
Merci,
A+,
Guillaume
BON JOUR
Ja vous pouvez peut etre dans une magasin de pieces auto professionnel ou station de diague et réglage moteur ou en casse, en démontant le votre ,son débit est gravé sur le coté d'un pan de serrage,de mémoire je pense qu'un 4L, R6, R5 RENAULT des années 60/80 fera l'affaire car il y a 4ans j'ai dépanné mon voisin comme cela ach je oubliai 2cv,AMI6,MEHARI, CITROEN,104, 205 PEUGEOT .Bien zur il faut que ces carburateurs soyent de fabriquation SOLEX
Vous avez une autre solution, vous démontez votre pointeau vous mélangez un peu de gaz oil et de patte à roder les injecteurs diesel en l'introduisant coté pointeau et non touchau"ce qui appuie sur le flotteur" et vous rodez en tenant l'éguille avec une pince style BEC CORBIN car l'aiguille est conique male et vient appuiller dans un cone femelle du porte aiguille, bien laver par la suite si cette solution est retenue, car la patte à roder fait mauvais ménage avec la mécanique
PS Le régulateur de niveau appelé pointeau se compose de deux parties: une aiguille qui d'un coté appuie sur le flotteur et de l'autre dans un cone femelle qui se visse sur votre corps de carburateur. d'ou étanchéitée du flux de carburant, quand le siege de ces cones sont pafaitement ajustés
si vous comprenez mal je vous ferais parvenir un croquis avec vu en coupe
Salutation kamarad KASS
10 recherche joint ou papier joint fibre le Mer 11 Mai - 12:52
BON JOUR
Ja CAMATH vous pouvez monter ce carburateur, l'embase et pareil et les gicleurs sont les meme sous réserve qu'il soit monté sur un moteur de motoculteur
salutation KASS
