fuite carburateur
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas  Message [Page 2 sur 2]
26 Re: fuite carburateur le Mer 8 Juin - 4:03
yann
bonjour,
merci de ta réponse,
bon et bien je n'ai plus qu'a trouver un carburateur!!
ça ne vas pas être simple je pense! Very Happy
27 Re: fuite carburateur le Mer 8 Juin - 6:13
Bonjour à tous mes amis Bouyers'philes
Salut Yann
je peux peut-être te venir en aide si tu me dis la marque et la référence du carburateur qui est monté sur ton motoculteur , car je dispose de 2 carburateurs SOLEX
- 1 SOLEX 20 HNS
- 1 SOLEX F 20 HN
voilà j'espère pour toi que c'est un de ceux ci ???
bonne journée et @ +
Bernard
28 Re: fuite carburateur le Mer 8 Juin - 11:38
bernard79 a écrit:Bonjour à tous mes amis Bouyers'philes
Salut Yann
- 1 SOLEX 20 HNS
- 1 SOLEX F 20 HN
Bernard
Bonjour Bernard pour les 2 carburateurs ils se montent sur Bernard et non sur Briggs Stratton @+JP
29 Re: fuite carburateur le Mer 8 Juin - 13:59
yann
bonjour,
je regarde ça en fin d’après midi, si je ne trouve pas de référence, je prendrais une photo.
30 Re: fuite carburateur le Mer 8 Juin - 14:14
salut les Bouyers'philes .
salut jp ..
oui , mais c'est bien sur !!!.. les 2 carbus SOLEX que j'ai étaient montés sur des BERNARD et non des BRIGG et STRATTON .... j'espère que je ne vais pas donner de faux espoirs à yann.
quelle marque de carbus équipent les Brigg et Stratton alors ???..
Bernard
31 Re: fuite carburateur le Mer 8 Juin - 15:33
yann
alors,...
je n'ai vu aucun N° sur le carbu,
donc j'ai pris des photos :
quelqu'un a une idée du modèle?
je pense que ça ne vas pas être évident a trouver!!
32 Re: fuite carburateur le Mer 8 Juin - 16:05
Re yann,
Je ne suis pas convaincu que ton problème vienne du carburateur car quelle usure peut avoir un tel accessoire si ce n'est le corps ovalisé (dans ce cas ça fonctonne quand même) en revanche la membrane qui amène l'essence peut-être.
Sinon tu ne devrais pas avoir de problème pour trouver un carburateur de ce type car ce moteur à étè monté sur des bétonnières, des groupes électrogènes etc...il a étè diffusé en grand nombre.
Cordialement.
33 Re: fuite carburateur le Mer 8 Juin - 18:04
yann
bonsoir,
si le carbu n'est pas HS, d’où peut venir le problème?
la membrane n'est pas neuve, mais elle est en bonne état..
quand j'ai fait le plein, l'essence est remonté toute seul dans le carbu(l'essence coulait par la tirette du starter), alors que j’étaie encore entrain de mettre l'essence dans le réservoir!!???!!
je pense que je vais essayer de démonter celui de mon deuxième motoculteur pour voir si c'est le carbu ou le réservoir.
tant que je n'arrive pas a le réparer, je ne peut pas le vendre Sad
34 Re: fuite carburateur le Mer 8 Juin - 19:44
Re yann,
Effectivement si l'essence remonte au moment ou tu remplis le reservoir cela provient peut-être que le moteur était penché ou autrement dis pas parfaitement horizontal et puis les deux tubes plongeurs ne sont pas très gros en diamètre donc aussi par capillarité aidée en ça par des gaz qui restent toujours dans les réservoir surtout si il est exposé au soleil.
Si je me souviens bien pour moi (à l'époque) c'était plutôt l'inverse pour un premier démarrage il fallait amorcé dur dur et ensuite pas de problème...
voilà, c'est dommage que les années ont passé depuis le gros travail que j'avais fait dessus ce moteur car mes réponses auraient étè plus pertinentes.
Cordialement.
35 Re: fuite carburateur le Jeu 9 Juin - 7:43
Re yann,
Au sujet de la remontée d'essence cela peut-être possible sur ce réservoir (l'orifice de remplissage est très petit) si tu remplis avec un entonnoir en effet celui ci bouche complétement l'entrée du réservoir donc en remplissant le volume d'air restant dans le réservoir s'échappe par le tube plongeur entrainant avec lui un peu d'essence.
36 Re: fuite carburateur le Jeu 9 Juin - 19:12
yann
bonsoir,
je n'ai pas eu le temps de faire d'autre essais, peut être ce weekend,
mais pas sûr!! avec les 24H du Mans et le GP du Canada!!! je vais être débordé!! Very Happy
37 Re: fuite carburateur le Jeu 9 Juin - 20:19
Bonsoir yann,
Tu as de la chance de voir le grand prix du canada et les 24 heures du Mans, moi je dois partir 3jours et de ce fait ne vais pas pouvoir me régaler devant la télè pour ces courses voilà 3 grands prix que je manque...
38 Re: fuite carburateur le Ven 10 Juin - 4:17
yann
bonjour,
ça c'est les boules! Sad
en générale, j'enregistre les GP que je ne peut pas voir en direct.
je récupère même les émissions "dimanche F1", et "debriefing F1" sur le net!
mais bon, là on s'écarte du sujet lol!
39 Re: fuite carburateur le Dim 12 Juin - 16:29
yann
bonsoir,
quelques nouvelle de N°111!,
j'ai essayer un carburateur qui fonctionne, est le moteur marchait bien,
sur celui qui ne fonctionne pas, j'ai essayé une membrane neuve, mais pas mieux.
donc c'est le carbu, peut être une fissure?
j'arrive à démarrer le moteur, durant 2 à 3 secondes, mais uniquement avec le starter?!!
40 Re: fuite carburateur le Lun 27 Juin - 13:35
yann
bonjour,
je suis entrain de négocier sur les petite annonce d'Ebay, pour un carburateur!
l'ensemble carbu/réservoir/filtre à aire/tringle/ressort pour 20 euros frais de port compris.
je ne pense pas que je trouverais moins cher, a part une donnation Very Happy
41 Re: fuite carburateur le Lun 27 Juin - 14:14
coucou les Bouyers'philes
salut yann
le tout à 20 € c'est vraiment cadeau !!!...maintenant c'est sue e.bay !!!...si ça se trouve c'est le prix de départ de l'enchère , regarde bien à ça et puis il y a une autre chose c'est " le prix de réserve " d'un objet !!!...exemple : un objet est mis aux enchères à 20 € avec un prix de réserve de 70 € ...c'est à dire que tant que le prix de 70 e n'est pas atteint l'objet ne sera attribué à aucun acheteur potenciel !!!..
maintenant si ce n'est pas le cas pour toi ...n'hésite pas achète immédiatement à 20 € ...car c'est inespéré pour toi !!!..
salut à tous et @ +
Bernard
42 Re: fuite carburateur le Mar 28 Juin - 13:46
yann
bonjour,
c'est bien 20 euros, j'ai déjà échangé plusieurs mail avec le vendeur.
par contre, j'ai un doute, je lui ai demandé de m'envoyer une photo sans le filtre à air, je m'explique :
le sien, est monté sur un "coquelicot" de 5cv, qui ressemble beaucoup à mon 111,
par contre on dirais qu'il y a + de trucs sur son carbu que sur le miens!!.??
est ce qu'il y a plusieurs modèles? si oui, peuvent ils se monter sans difficulté particulière?
43 Re: fuite carburateur le Jeu 30 Juin - 4:30
yann
bonjour,
je suis dégouté,
le carburateur n'est pas identique au miens! Sad
tant pis!!
44 Re: fuite carburateur le Jeu 30 Juin - 5:40
Hello yann, il ne faut pas désespèrer ce moteur a tellement été difusé que tu n'aura pas de peine pour trouver d'autres carbus mais l'avais tu acheté celui-ci ?
45 Re: fuite carburateur le Jeu 30 Juin - 12:46
yann
bonjour,
non je n'ose pas l'acheter, par peur de ne pas pouvoir le monter!
je met 2 photos pour comparer le miens et l'autre :
le miens :
l'autre :
pense tu que je puisse l'adapter?
Cdt Yann
46 Re: fuite carburateur le Dim 3 Juil - 9:17
Si il s'agit du même modèle de carbu, sauf les détails sur la photo ; je pense que pour 20€ tu ne perds rien car après essai, si ce n'est pas bon tu peux le revendre.
Ou même le "neuf" peut peut-être te servir de banque de pièces détachées pour le tien.
47 Re: fuite carburateur le Dim 3 Juil - 11:59
yann
bonjour,
je pense que la seul différence, c'est au niveau de la commande des gaz,
j’envoie le chèque demain.
là, je viens de me faire un bac à électrolyse pour décaper mes jantes,
je ferais un nouveau post avec des photos avant/après (si ça marche!!!
Very Happy )
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut  Message [Page 2 sur 2]
