restauration motoculteur bouyer 334 70
juju1978
bonjour a tous,
je vous avais parlé de la restauration de mon motoculteur
bon vous me direr ce que vous en penser.
yann
bonsoir,
beau reportage!!
super le coups pour décaper les pièces métalliques!
je ne connaissais pas.
ou est ce que tu trouve les cristaux de soude?
juju1978
Les cristaux de soude tu en trouve au super u rayon ménager.
yann a écrit:bonsoir,
beau reportage!!
bon soir
Ach je ne peux pas résiter à celui qui a un casque à l'embleme MERCEDES
la soude costique se trouve dans tous les magasin de bricolage défois il l'appel ST MARC, ou cristaux de soude
yann
Forza Shumi!!
yann a écrit:Forza Shumi!!
bon soir
Helo vous avez l'intention de monter un AMG KOMPRESSOR dans votre 334 lol!
Bonsoir amis Bouyers'philes .
super reportage bien clair sur le démontage d'un 334 ...bravo juju1978 !!!...par contre une chose m'interpelle ...lorsque tu as démonté ton embrayage n'as tu pas trouvé 3 rondelles de différents diamètres 1 petite diamètre 24 mm...une conique diamètre 47 et une grande à gorge qui va au fond de l'embrayage ???... je sèche la dessus depuis un bout de temps et lorsque je regarde tes photos il n'y a pas trace des ces 3 rondelles ...alors après 5 démontage et remontage de mon embrayage je ne peux toujours pas débrayer et j'ai faillit me faire rouler dessus par mon 334 en marche arrière !!!.. pourtant ces trois rondelles apparaissent sur les plans en coupe du moteur BERNARD w 239 A et w 139 A SP ..
bonne nuit et @ +
Bernard
Bonsoir les Bouyers'philes ..
suite à mon post sur le démontage d'un 334 par juju1978 je voulais mettre des photos des rondelles , mais j'ai oublier ...donc je vais essayer
raté pour les photos !!!.je suis nul
juju1978
bonjour, bernard79
A quelle endroit ce trouve tes rondelles, juste après le ressort!
pour ton problème, quand tu a une vitesse de mis et que tu embraye si il roule toujours, peux être que ton roulement
(photos n°12 derrière le clips) est griper. ou alors la frasque
ne se décolle pas assez. toujours est t'il que moi la seul rondelle ce trouve entre le ressort et le clips. le principe de
cette embrayage est simple tout ce fais par décollement des deux pieces(photo 11 que je tien dans la main).
coucou les Bouyers'philes
salut juju1978
depuis tout à l'heure j'essaie de mettre une photo sur le forum et ça me gave !!!je n'y arrive pas !!!!..
en regardant tes photos je m'aperçois que sur les 3 rondelles que j'ai une seule peut aller !!!( les deux autres étant trop petites!!! ...et c'est la plus grande qui à une gorge et qui va tout au fond sur l'axe contre le roulement gorge tournée vers l'extérieur pour y mettre ensuite le ressort ,puis mettre le couvercle que l'on comprime et l'on ferme le tout avec les 6 petites vis , et enfin pour finir on met la cloche ???...
est ce que tu as compris mes petites explication juju , mais moi en voyant tes photos c'est ça ???.. ah je voulais te dire que j'ai vérifié mon roulement il n'est pas grippé et tourne normalement
bon journée et @ +
Bernard
le mieux si tu veux voir les photos détaillées serait que tu me donne ton mail perso et je te les mettrais en pièces jointes pour que tu comprenne mieux mes explications ..
voici mon adresse e.mail
juju1978
OK bernard79
je tes renvoyer un mail avec mon adresse.
