marche arriere sur un 111
1 marche arriere sur un 111 le Lun 22 Mar - 20:18
sellig57
hello,apparemment,il y aurait une marche arriere sur le 111 donc,si quelqu'un pouvait m'indiquer comment faire .. lol!
2 Re: marche arriere sur un 111 le Lun 22 Mar - 21:09
Je n'ai pas encore de notice de 111, mais je ne désespère pas !
Par contre je sais qu'il y a des BOUYER qui ont une première version sans marche arrière et des plus récente avec !
3 Re: marche arriere sur un 111 le Lun 22 Mar - 21:20
sellig57 a écrit:hello,apparemment,il y aurait une marche arriere sur le 111 donc,si quelqu'un pouvait m'indiquer comment faire .. lol!
bonsoir Sellig
la marche arriére sur le 111 est une adaptation très simple , c'est une petite poulie annexe avec une courroie supplementaire qui travaille sur le dos de la courroie
un peut comme sur cette illustration ci dessous
mais a la place de travailler sur la poulie motrice la courroie viens travailler sur la poulie réceptrice , autrement dit sur la partie plate de la grande poulie
ais je été assez clair ???
a toi de me le dire !!
4 Re: marche arriere sur un 111 le Lun 22 Mar - 21:59
je t'ai fais un petit croquis a main levé ,pour être un peut plus clair
5 Re: marche arriere sur un 111 le Mar 23 Mar - 4:48
sellig57
merci a tous,j'avais des soupçons concernant ctette petite poulie actionnée du "guidon".il me reste a trouver une courroie de la bonne longueur et a moi les manoeuvres en marche arriere... cheers lol!
6 Re: marche arriere sur un 111 le Dim 26 Juin - 7:21
yann
bonjour,
je suis intéressé par le système, mais je ne vois aucun schéma?
quelqu'un pourrait il le poster svp?
Cdt Yann
7 Re: marche arriere sur un 111 le Lun 27 Juin - 10:31
Hello yann,
Le fonctionnement de la marche arrière s'explique comme suit :
La poulie A est l'entrainement moteur .
La poulie B est ce qui entraine le motoc griffes etc...
Et l'astuce est la poulie C qui lorsqu'elle est mise en appui contre B fait tourner celle ci à l'envers.
Voilà ...
Pour que le système fonctionne, il faut une "poulie tendeur" qui n'st pas représenté sur le schéma.
Souvent la poulie B possède un plat pour recevoir le dos de la courroie.
Je n'ai pas le temps je dois partir je ferais un melleur schéma...
8 Re: marche arriere sur un 111 le Lun 27 Juin - 13:32
yann
bonjour,
merci pour tes explication,
donc, il faut un 2° système avec un galet tendeur, en plus de celui pour les fraises?
9 Re: marche arriere sur un 111 le Lun 27 Juin - 19:20
Hello yann,
Non il ne faut pas d'autre galet tendeur, simplement une poulie à gorge dont la courroie dépasse de la gorge, cette poulie est montée sur un axe et actionnée pour la marche arrière de manière à ce qu'elle vienne en appui sur la grosse poulie qui entraîne les fraises.
Pour la marche arrière le galet tendeur n'est pas activé on voit sur la photo la courroie principale est détendue.
La courroie de marche arrière est de petite section et de longueur telle qu'elle vient "frotter" sur la grossse poulie qui entraîne les fraises.
Je te joins les schémas en bas le galet tendeur d'origine, en haut la poulie pour la marche arrière montée sur un levier actionné par un câble également mais pas représenté ici.
10 Re: marche arriere sur un 111 le Mar 28 Juin - 4:11
yann
bonjour,
merci pour tes explications, je pense que je vais essayer de "bricoler" quelques chose!
