Il y a en tout 172 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 1 Invisible et 170 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
bouyer 532 db
1bouyer 532 db  Empty bouyer 532 db Dim 17 Juil - 12:30
bonnet martial
bonjour,
je possede un bouyer 532 db j'ai fait la vidange du pont mais je n'arrive pas a remettre de l'huile sa deborde tout ressort que doit je faire merci
au revoir
2bouyer 532 db  Empty Re: bouyer 532 db Lun 18 Juil - 12:48
Bonjour martial,
Je ne peux pas d'indiquer de méthode car je ne possède pas du tout ce type d'engin le mien est un 334.
Voilà ce à quoi je pense, en effet sur ces engins, l'orifice de remplissage d'huile est très petit et de ce fait une mauvaise mise à l'air libre éxiste donc c'est peut-être la cause du refoulement surtout si tu utiises un entonnoir, lorsque tu verses ton huile , essaies de verser avec un débit très faible et là tout devrait s'arranger.
Cordialement. Smile
3bouyer 532 db  Empty bouyer 532 db Lun 18 Juil - 13:00
andré
Peut-ètre tu pourrais nous dire dèjà quelle sont tes connaissance en mècanique, et sur ton pont, tu n'a pas une lumière ou une jauge?
Tu remplis, point final, qu'en sa déborde c'est plein, aprés tu fait le niveau;
André
4bouyer 532 db  Empty Re: bouyer 532 db Mar 19 Juil - 7:46
Hello Martial,
As-tu résolu ton problème de remplissage d'huile de pont ?
Tiens nous au courant S.T.P.
Merci cordialement. Shocked
5bouyer 532 db  Empty bouyer 532 db Dim 7 Aoû - 12:24
bonnet martial
je vous remercie pour vos conseil je vais essayer et je vous tiens au courant merci a tous
6bouyer 532 db  Empty Re: bouyer 532 db Mar 9 Aoû - 17:43
salut les Bouyers'philes
eh oui je ne suis pas souvent sur le forum depuis quelque temps !!!...j'ai cru qu'il serait bon de laisser retomber un peu la tension qu'il y avait entre certains !!..
pour la solution du remplissage d'huile de Bouyer 532 db il pourrait essayer de faire son remplissage d'huile à le seringue , en général ça donne de bons résultats ( sur les humains aussi hi hi hi )
mais bon maintenant c'est une idée comme une autre , elle vaut ce qu'elle vaut !!!..
bonne soirée à tous et a +
Bernard
7bouyer 532 db  Empty Re: bouyer 532 db Dim 22 Jan - 16:32
bonnet martial
bonjour a tout les fans de bouyer je vous remercie pour vos messages je vous tien au courant et j'essayerai de mettre prochainement des photo du bouyer 532db merci au revoir
