Bonjour à tous,je profite de ce premier post pour me présenter et vous poser des questions concernant une restauration.
J'ai 27 ans et j'habite en Bretagne,j'ai acquis récement un motoculteur Bouyer 465E,modèle peu présent sur ce forum.
Le moteur est un Briggs et Stratton
Model:130232 Type;118201 Code:81111807.
Le moteur ne démarrais pas,en l'absence d'étincelles,j'ai démonter l'allumage,j'ai remplacé la bobine existante ,qui était branché sur un condensateur, par une bobine avec électronique prise sur un autre moteur Briggs et Stratton.
Le moteur démarre bien,le problème est que dès que le moteur force trop il cale (lorsque je rentre le rota dans la terre le moteur s'éssoufle et cale),je n'ai pas de mal à le redémarer.
Je ne sais pas si le problème vient d'un mauvais réglage de la vis de richesse(1tour1/2),ou autre chose.
J'ai démonté le carburateur,faute de souflette je n'ai pas pu le nettoyer mais il m'a l'air très propre.
A noter que le moteur n'a pas un son très pure.
Je me demandais également si le moteur de 5 cv aurait assez de force pour trainer la charrue,ca me parait faible comme montage.
Est-il facile d'adapter un autre moteur?
.[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
Une photo de la boite de vitesse qui est très propre.
Merci pour votre aide et désolé de ne pas être passé par la bonne case de présentation.
