Probleme de démarrage
1 Probleme de démarrage le Sam 20 Aoû - 18:17
Richard
Bonsoir, j'ai un Bouyer 235 avec moteur bernard W110. Jusqu'à présent il marchait super malgrè une consommation d'essence importante. Maintenant il tourne mal et je n(arrive pas à régler le ralenti , j'ai demonter le cardu (solex) et depuis il ne démarre plus? que doièje faire, merci Shocked
2 probleme démarage le Dim 21 Aoû - 21:05
bon jour
Ach alors faut regarder le carbu d'abord embase de carbu et son étanchéité du pied, du joint, des gicleurs les trois (ralenti, charge, automaticité. Pour la conso, niveau constant, , compression moteur,allumage( ouverture des vis et calage avance avec la pige), filtre à air, réglage des soupapes ect ect
information pour suite a tenir
kass
