Il y a en tout 91 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 1 Invisible et 90 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Problème sur bouyer type 111
1Problème sur bouyer type 111 Empty Problème sur bouyer type 111 Mer 29 Fév - 19:27
sujet créé pour le membre DUBUISSON.
Extrait du chat du 28/02/2012 .
Bonjour a tous: j'ai acheter un BOUYER 111 qui fonctionai super , maintenant il démar et s'aréte aussi sec , je lui ai changer la bougie , IDEM ! j'aimerai lui changer le filtre a air , la manbrane du carbu , j'ai regarder chez BRIG STRAT mais com j'ai pas les ref des pieces je n'ose pas commander , qui plus ai je n'ai pas le n° moteur : si quelquin peut me donner des info , ce serait super , autrement je me retourne le potager a l'ancienne ! merci
2Problème sur bouyer type 111 Empty Re: Problème sur bouyer type 111 Mer 29 Fév - 20:48
Bonsoir Mike et Dubuisson pour le no du moteur regardes sur la volute coté carburateur , sinon démonter la membrane et aller acheter une nouvelle avec le modèle et un bon nettoyage de carburateur s'impose et change le joint du pied de carbu aussi @+
sur le site Briggs stratton tu mets le modèle et tu auras l'éclaté de ton moteur
