Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 2 Moteurs de recherche
probléme récurent d'allumage
1 probléme récurent d'allumage le Dim 9 Oct - 7:35
armand54
Sujet préféré de Kass
Aprés restau moteur j'ai galèré pour avoir de l'allumage,ensuite mise en route pour me rendre compte que le carbu ne permettais plus le ralenti(trop de jeu). je me mets à la recherche d'un carbu, j'en trouve 2, aprés remontage de nouveau plus d'allumage
malgré bobine, condo et rupteur neufs, avance bonne et 4/10 aux rupteurs.
Sur ce coup là je séche et ne vous cache pas que je perds patience.
Kass quand tu parle de montage module sur l'allumage peux tu en dire +.
Je suis preneur de vos lumiéres pour avancer.
Merci à tous Tchao
2 probléme récurent d'allumage le Dim 9 Oct - 10:51
Bonjour dominical aux kameraden
Ja armand 54 la mécanique c'est mon péché mignon
Il est aberrant, qu'avec une bobine, un jeu de vis, un condo neuf: de ne pas avoir d'allumage
Avez vous controlé le fil bobine qui va au vis, le passage du fil de bougie dans le flasque bobine, l'entre fer de votre bobine, la conductibilité avec la masse de vos vis quand elles sont fermées , voir si l'aimant du volant est encore actif: d'ou carence de FEM
Pour le module d'allumage, il remplace les vis platinées et le condensateur, mais pas la bobine ni l'aimant du volant; alors pour les pannes de bobine et de champ magnétique il est obsolète
Par contre il améliore trés efficassement le rendement moteur du à un allumage de qualité et de précision. Donc ensemble nous allons devoir chercher la panne à votre probleme afin de ne pas se tromper de cible
Dans l'attente de vous lire, recevez mes salutations
kass
3 réponse le Lun 10 Oct - 8:27
armand54
Bonjour Kass
Merci de votre réponse rapide.
concernant les fils de bobines tout est neuf, j'ai même étamé le fil de bougie en bout de celui de bobine pour être sur de la conductibilité, + anti parasite neuf le tout testé à l'ohmmétre. Le magnétisme du volant est bon en tout cas il aimante fort. je vais testé la mise ou pas à la masse des rupteurs ou si masse continue à tout hasard.
Un truc me revient, au moment ou j'ai monté le carbu j'avais de l'allumage puisque j'avais déposé la bougie remise sur l'antiparasite et j'avais de l'étincelle. Aprés montage carbu au moment de mettre en route plus rien, sans intervention aucune sur l'allumage.
A ne rien y comprendre.
Par acquis de conscience je vais schunter la masselotte volant et essayer le volant de l'autre moteur.
A lire vos suggestions, a coeur vaillant rien d'impossible.
Tchao à tous, à bientôt
armand54
4 Probléme récurent d'allumage le Lun 10 Oct - 10:52
Ja armand j'estime pour ma part que l'intervention d'assistance auprés de mes kameraden doit etre rapide ;du fait qu'ils sont dans l'embarras et pour qu'ils ne perdent pas le fil conducteur de l'intervention à effectuer
Pour les vis : déposez les fils bobine et condo de sur vos vis, mettez vos vis en pleines ouverture :entre la vis mobile ou "le boulon qui sert à la fixation des fils bobine et condo": vous ne devez avoir aucune résistance avec la masse moteur, donc isolation à l'infini
Toujours les fils déposés de sur les vis: mettez vos vis à la fermeture totale " les contacts sont joints " là vous devez etre en courcircuit franc avec la masse moteur " si toute fois vous avez une résistance là vos contacts sont sales" alors nettoyage de ceux ci à la lime à contact, évitez la toile émerie ça laisse sur les contacts des dépots de colle et de corindon ( qui eux ne sont pas conducteurs)
A suivre
Salutation
kass
5 Probléme récurent d'allumage le Jeu 13 Oct - 9:02
Helo armand54 , qu'en est il de votre probleme d'allumage, avez vous nettoyez vos vis, car je pense que votre probléme est là, ou un fil ou un condo en court circuit. Pourrais je avoir quelques photos de vos vis ouvertes, de près, une fois l'allumage revenu; je vous ferais un petit schéma pour le calage de l'avance
Dans l'attente de vous lire, recevez, mes salutations
kass
6 Re: probléme récurent d'allumage le Sam 15 Oct - 16:53
armand54
Hello Kass
Je me suis remis dessus ce matin, pas le temps avant.
Aprés controle au multimètre, j'étais en court circuit rupteur ouvert, en fait le fil bobine/rupteur était à la masse au niveau de la patte de serrage d'entrée de tunnel.J'ai donc reparé le fil et doublé à la gaine thermo, puis arrive l'heure de partir au boulot, donc la suite au prochain n°, peut être mardi.
Salutations et bon week end à tous.
Tchao
7 allumage récurent le Sam 15 Oct - 19:16
" Seher gut armand54 ja kolosal " vous etes sortie de votre marasme. Réflexion pertinente l'appareil de mesure vous a permis de controler votre probléme
Ce qui me fait plaisir c'est que la maitrise du controle par l'appareillage technique fait place au pifométre.
Je suis content que par controle technique vous vous etes dépanné
Compliments ja vous avez tout compris
Je suis heureux ce soir une kamerad a trouvé tout seul son probléme
Recevez mon cher ami non seulement mes salutations mais aussi mon respect
votre kamerad kass
