Bouyer 334
1 Bouyer 334 le Mer 19 Oct - 8:39
sivi29
Bonjour, après avoir présenté mon motoculteur, je viens vous donner la suite de l histoire.
Arrivé à la maison, le 334, ne démarrait pas.
Vérifications d usage, essence, huile, bougie... Rien à faire. Nettoyage du carburateur,bougie neuve,condensateur neuf et la le voila parti.
Depuis, aucun problème, il démarre au premier tour de corde
Je n ai rien démonté un niveau moteur ni pont. Tous les ans je vidange l huile moteur, je nettoie la bougie, je vérifie les niveaux, le filtre à air... Bref entretien courant. Cette semaine j ai vidangé le pont.
A ce sujet je voudrais avoir confirmation sur les huiles que j emploie
- moteur: huile 4 temps motoculture
- pont: huile transmission 80w90
C est ok?
2 Re: Bouyer 334 le Mer 19 Oct - 17:22
Bonjour, et bien c'est parfait cet entretien
Bon courage à toi pour la suite .
3 bouyer 334 le Mer 19 Oct - 19:50
Helo l'ami !!!! moi huile moteur 4 temps motoculteur ca me dit rien du tout
Mettez de la 15/40 multigrade avec pour ref API SL 4 MB 228.1 ou 229.1 minéral
Dans votre pont boite 70/90 synthé bien mais de la 70/140 lub synthé sehr gut bien sur pas de fuite aux joints spi de pont
4 Re: Bouyer 334 le Ven 21 Oct - 11:09
sivi29
J ai bien vérifié, l huile moteur que j utilise est bien de la 4 temps motoculture, bidon vert de la marque espace emeraude
A bientot
» Présentation Bouyer Briggs
