Il y a en tout 68 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 68 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
sur mon 206 combien puis je mettre maximum de poid de masse sans que cela fasse trop
chrisofia
chrisofia
sur mon 206 a l avant, je desir mettre 10kg de masse, est ce possible, ou pensez ous que cela fais trop? merci
2sur mon 206 combien puis je mettre maximum de poid de masse sans que cela fasse trop  Empty masse Sam 22 Oct - 8:52
rene-m
Cela est fonction du matériel avec lequel vous travaillez.Avec un jeu de 6 fraises pour
émietter la surface ,un binage en petite vitesse pour nettoyer grossièrement la terre et
ensuite un 2em passage en grande vitesse,le pied de profondeur suffi,donc pas de masse.
Par contre,en labourage cela est fonction du poids du soc du poids et de la profondeur
de travaille,cela est variable,en terrain meuble je mets 2 masses a l'avant,quand je m'attaque à un morceau que n'est pas retourné depuis 2 ou 3 ans,j'en mets 3 voir 4.
Considérez toujours que c'est le motoculteur qui travaille et que vous êtes là pour
guider,c'est tout simple cela vient avec l'expérience.
Bon courage,il y a toujours une solution a un problème.
3sur mon 206 combien puis je mettre maximum de poid de masse sans que cela fasse trop  Empty re Lun 24 Oct - 15:53
chrisofia
chrisofia
salut, et en poid sa correspond a 15 kg ou moin merci
