Comme promis je vous fait part de la resto que j'ai effectué sur mon petit motoc 333b4!
Je précise qu'avant d'entreprendre cette opération de longue haleine,j'ai d'abord
du faire plusieurs réparations sur le moteur
afin de le remettre en route pour pouvoir l'essayer!
-Rodage de soupapes
-Remplacement de la bobine d'allumage
-Réparation du volant moteur
Début du démontage!
L'embrayage!
Puis le moteur!
Suivi du guidon!
Et enfin des roues!
Reste l'ensemble boite de vitesses-pont!
Séparation de la boite de vitesses du pont et du déclabotage gauche!
Puis ouverture de la boite!
Détails sur le mécanisme de déclabotage gauche!
Ouverture du pont!
Sablage et réparation à la soudure alu du carter de boite fissuré!
Carters de boite et de pont après sablage!
Pièces composant la boite de vitesses,le pont
et le déclabotage gauche après nettoyage!
Anciens roulements et joints après démontage!
Nouveaux roulements et joints avant remontage!
Confection de nouveaux joints dans du papier cartonné!
Mise en peinture des pièces difficilement accessibles une fois montées!
Détails sur la pignonnenerie et le mécanisme de verrouillage des vitesses!
Début du remontage!
Après remontage,direction le moteur!
Son état avant nettoyage!
Le moteur après décapage mais avant peinture pour refection des joints!
Peinture du moteur!
Etat des roues avant nettoyage!
Préparation avant peinture!
C'est parti pour la peinture!
Je précise que les chambres à air des 2 roues
on étées remplacées et par la même occasion
j'avais repeinds l'intérieur des jantes,
c'est pourquoi que je n'ai plus redémonté les pneus pour peindre l'extérieur...
En cour de remontage!
Le voilà quasiment terminé!
Et voilà le travail!
Avant
Après
Des petits détails reste à faire:
Le pot d'échappement est encore à peindre
ainsi que la charrue et le capot est inexistant donc à fabriquer...
Après quelques règlages il tourne comme une horloge!
-Rodage de soupapes
Début du démontage!
L'embrayage!
Puis le moteur!
Suivi du guidon!
Et enfin des roues!
Ouverture du pont!
Début du remontage!
Peinture du moteur!
Avant
Après
