distance entre la flasque de jante et le trous pour la goupille sur un 206
chrisofia
bonjour, je vous met une foto, avec entouré la distance que je veut savoir.merci[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
la disance pour un 205, un 234 ou 235, sa doit être a peut prés pareil je pense ou non? merci
sellig57
la voie entre les roues est reglable en permanence selon l'outil que tu utilises et l'usage que tu fais du motoculteur.
les roues d'origine se fixent avec un systeme conique qui serre l'arbre de roue,systeme qui permet de regler l'ecart au centimetre pres.dans le cas ou tu as des roues comme celles de la photo,c'est a toi de determiner l'ecart en fonction de ce que tu vas mettre comme outil pour percer et mettre une goupille
3 re le Sam 12 Nov - 21:01
chrisofia
salut, mais les roues c est des roues que je veux adapté.
