Il y a en tout 125 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 1 Invisible et 124 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -45%
339 €
moteur kawasaki KF 340 sur chassis bouyer 206
chrisofia
chrisofia
bonjour, j acheté un motoculteur bouyer 206, dessus il ont mis un moteur kawasaki KF 340, je desir connetre se moteur, et si il y a quelqu un qui a notice je suis preneur.
2moteur kawasaki KF 340 sur chassis bouyer 206 Empty kawa kf 340 Mar 18 Oct - 21:14
Helo!! vous voulez savoir quoi exactement sur ce moteur
L'éclaté piéces moteur ??
3moteur kawasaki KF 340 sur chassis bouyer 206 Empty re Mar 18 Oct - 22:07
chrisofia
chrisofia
cilindré se qu il faut comme huile puissance et fiabilité
4moteur kawasaki KF 340 sur chassis bouyer 206 Empty foto moteur Ven 28 Oct - 21:59
chrisofia
chrisofia
bonjour voici les foto de mon moteur[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
que pensez vous de ce moteur?merci
5moteur kawasaki KF 340 sur chassis bouyer 206 Empty re Dim 6 Nov - 19:02
chrisofia
chrisofia
bonjour mon calcul serais de 110cc est ce possible
6moteur kawasaki KF 340 sur chassis bouyer 206 Empty cylindrée kawa kf340 Dim 6 Nov - 19:25
Ach !! cylindrée = surface de base du cylindre x course piston + volume interne de la culasse
Pour le volume de la culasse il est difficile de le calculer, alors je vous propose de la remplir d'eau jusqu'à son plan de joint est dans mesurer son volume apres conversion des centilitres en centimétres cube
Salutation kass
1. Quelle est la cylindrè?
2. Quelle est la puissance?
3. Quelle est la diamètre d'arbre?
4. Est le Poulie simple ou double?
5. Quelle est la diamètre de la poulie?
6. Est-ce que le moteur d'une boite de reduction?
7. Quelle est la largeur de courroie, 13mm ou 16mm?
1(140cm cube)
2(6ch)
3(19mm)
4(double)
5(je ne sais plus)
6(oui reducteur)
7(16mm)
Info d'un membre d'un forum voisin
8moteur kawasaki KF 340 sur chassis bouyer 206 Empty cylindrée kawa kf 340 Dim 6 Nov - 20:00
re
Ce n'est pas la question qu'il pose mike il demande si son calcul est juste car il ne prend pas en compte le volume de la culasse
Pour les donnés techniques de son moteur on lui a donné sur TMA alors il doit savoir
Salutation kass
Bonjour, autant pour moi, cela m'apprendra à lire les posts en diagonale .
Je vous laisse à vos calculs afin de vérifier la cylindrée (140cm3)
10moteur kawasaki KF 340 sur chassis bouyer 206 Empty re Dim 6 Nov - 20:26
chrisofia
chrisofia
bonjours mes donné sont alesage 60mmX course 58mm qui peut donné la cylindré? merci
Bonsoir chrisofia!
Alésage=60mm
donc surface=30*30*3.14= 2826 mm2
Cylindrée = surface 2826 mm2 * course 58mm
=163908 mm3 ou 163.908 cm3
Arrondi à 164cm3!
A+mathieu Very Happy
12moteur kawasaki KF 340 sur chassis bouyer 206 Empty re Dim 6 Nov - 21:35
chrisofia
chrisofia
bonjours et merci les gas, sa doit pas mal allé alors.
