Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 2 Moteurs de recherche
quelle essence utiliser
1 quelle essence utiliser le Jeu 8 Déc - 11:03
flanbi
je possède un motoculteur et une tondeuse récupérés chez mes parents et équipés d'un moteur bernard 127 pour la tondeuse et d'un autre moteur bernard pour le motoculteur mais je n'ai plus la ref.
Apparemment, ils ont toujours tournés avec du mélange (huile+ essence) alors que ce sont des moteur 4 temps.
Je voudrais donc les faire fonctionner à l'essence pure.
Ma question est la suivante: quel type d'essence je dois mettre (95 ou 98)? dois je mettre un additif sachant qu'il étaient prévu pour fonctionner à l'essence ordinaire à l'origine? n'y a t'il pas un risque mécanique de changer de carburant du jour au lendemain ou au contraire, est ce que ça va leur faire du bien?
Cdt
2 Re: quelle essence utiliser le Jeu 8 Déc - 11:12
bonjour flanbi,
moi je met du s.p. 95 mais les réponsses des autres m"intteresse aussi.
je ne voi pas pourquoi mètre du mélenge dans un 4 temps à par l'encrasser !!
salutation pascal
3 Re: quelle essence utiliser le Jeu 8 Déc - 17:29
slt
un bernard qui tourne au mélange jamais vue Shocked il ont du ce tromper quand te l'on donner Suspect
attention avec le sp95 il ce peut quil y est de l'ethanol éthanol=10% d'eau
est tes sieges de soupape ne vont pas aimer
kass vous repondra certainement mieux que moi la dessus
moi je met du SP98+substitut
tu peut tourné au SP98 sans probleme
oui a l'origine c'est de l'ordinaire pour les bernard
4 quel caburant utiliser le Jeu 8 Déc - 21:41
Helo flanbi votre question mérite trois réponses
sachant que le carburant plombé n'a rien avoir avec celui d'aujourd'hui: le plomb était un protecteur thermique et un réhausseur d'octane donc a ne pas comparer meme avec l'ordinaire de l'époque
1°Un moteur quatre temps ne doit pas contenir d'huile dans son carburant : encrassage, manque de rendement thermodynamique, gommage des segments et pollution suplémentaire du aux HC "imbrulés"
2° Essence 98 ou 95 ont quatre chiffres 98 RON 88 MON,
95 RON 85 MON
Les RON "Research Octane Nuber" indique le comportement d'un caburant à bas et haut régime lors d'accélérations
Les MON "Motor octane Nuber" indique la résistance d'un carburant à haut régime (cliquetits,auto allumage,usure mécanique du à la détonnation (charge piston par inflammation non commandée, mais par échauffement des gaz compressés)
Donc plus les RON sont importants plus le mélange est explosif
plus les MON sont importants moins le mélange est détonnant et plus il est capable de s'enflammer au bon moment(allumage commandé par la bougie)donc front de flamme corect avec propagation au moment de l'explosion, moins tendance aus cliquetis du à une combustion dépassant la vitesse du son
La déduction est maintenant facile pour le choix du 95 et du 98, celui ci l'emporte du aux raisons techniques développées ci avant
3° oui l'additif est recommandé "souvent a base de potassium"isolant thermique, il protege les sieges de soupapes des micros soudures du a la chaleur et a d'autres phénomenes qu'ils serait trop long a expliquer ici
Vous ne riquez rien en faisant tourner vos moteurs à l'essence pur
Ci toute fois il vous serait agréable d'avoir d'autres explications au sujet traité, avec plaisir je vous répondrez
Salutation kass
5 carburant à utiliser le Jeu 8 Déc - 23:32
Ach fabien l'ethanol donc E85 n'est pas bon pour les moteur construit avant 1997 du aux matériaux utilisés pour leurs conceptions, ce n'est pas l'eau mais l'éthanol qui est terriblement corrosif et les moteurs à carburateur; l'éthanol étant supérieur en octane que l'essence , l'appauvrissement n'est pas suffisant meme la vis de richesse serrée a fond sur le carbu, de plus l'avance par rupteur n'est pas adaptée
Par contre sur un moteur à injection essence moderne, nous pouvons l'adapter en reprogrammant le calculateur" augmentation du temps d'injection et des débits sur pompe il faut 4bars" , l'avance moteur, intervenir sur la sonde lamda "sonde à oxygéne" ou alors monter un kit flex
les brésiliens roulent à l'éthanol depuis longtemps
Salutation kass
6 Re: quelle essence utiliser le Ven 9 Déc - 6:37
merci kass pour ton explication car moi je n'ai pas apris tout ça à mon époque on ne parlai pas encore d'essence sans pomb et depuis 25 ans je travail en poid lourd donc uniquement du diesel comme mes voitures aussi
si j'ai bien conpris le 98 serait plus adapter à nos vielles mècaniques à allumage commandé
et le 95 pour les moteur rècent à injection èlectronique
cordialement pascal
7 Re: quelle essence utiliser le Ven 9 Déc - 9:53
flanbi
d'accord.
est ce que vous auriez une marque d'additif à me donner?
8 Re: quelle essence utiliser le Ven 9 Déc - 10:49
slt
moi non mais je l'ai pris chez mon revendeur motoculteur 8€ environ pour 250L de carburant
9 Additif au carburant le Ven 9 Déc - 18:18
Bon soir
Ja flanbi! une des marques pas mal d'aprés son élaboration chimique " RESTOM ADD 4000"
Salutation kass
10 Quelle essence utiliser le Ven 9 Déc - 19:00
Ja pascal! vous comprenez facilement les raisons et les differences entre une explosion et une détonation dans un moteur
La comburation détone moteur diesel avec un stoéchiométrique de 1/30 la détonnation se produit suite a une compression extreme dans la cylindrée suivie d'une injection de gas oil
la carburation explose moteur essence avec un stoéchiométrique de 1/15 l'explosion se produit suite a une compression air + carburant dans la cylindrée, avec inflamation par une bougie d'allumage
Mais déja à mon époque nous parlions du sans plomb
en ALLEMAGNE par la suite en étudiant les neuf isoméres d'un carburant nous constations qu'avec un apport de potassium nous supprimions l'apport de tétraméthyl pour son isolation thermique et son effet graissant sur les piéces internes moteur
Content que vous soyez sur le forum, nous allons pouvoir nous occuper des kamarad
Salutations kass
11 Re: quelle essence utiliser le Ven 9 Déc - 22:03
bonsoir kass
mon 333 démarre au premier coup de corde j' ai règler l' avance m' ai en faite la panne était du à la corrosion entre la bobine et son support ( bobine fixer par deux clips)
cordialement pascal
12 re le Ven 9 Déc - 22:13
Ja pascal votre bobine n'vez pas de masse à ses deux fils BT et HT alors pas de rupture à la BT et pas d'inductance à la HT , hé oui la corrosion n'est pas conductrice
Bye bye
