probleme bouyer 334/60
26 Re: probleme bouyer 334/60 le Mar 10 Jan - 18:52
ferd
Bonjour Fabien,je ne c'est pas trop c'est une sorte d’expulsion d'air de temps en temps
27 Probleme bouyer 334/60 le Mar 10 Jan - 19:22
Ok Ferd , porcelaine isolatrice de l'électrode positif de bougie Gemacht, remettre la vieille et voir si c'était bien ça, mais là j'en suis sur a 90/100, vous voyez en mécanique un train peut en cacher un autre !!
Pour vos" pof pof " ils se font au carburateur ou à l'échappement ou à l'intérieur de la chambre d'explosion
Faites le tirer comme un mort avec un outil dessus, bien sur moteur chaud pendant 1/2 heure apres on voit
Faites un petit réglage de la vis d'air sur le carburateur au préalable "Approchez votre vis au contact de son siége sans forcer, puis la desserer de 1 tour 1/2 a 1 tour 3/4 ensuite ajustez au son du moteur pour qu'il obtienne un fonctionnement linéaire à 900/1000 TR/MIN moteur chaud"
Affaire à suivre
Kass
28 Re: probleme bouyer 334/60 le Mar 10 Jan - 19:28
ferd
Bonsoir Kass
merci pour toute c'est informations je vais faire sa demain
petit info ces laquelle la vis d'air sur le carbu?
29 Probleme Bouyer 334/60 le Mar 10 Jan - 22:56
Helo Ferd !! la vis sur le dessus du carburateur à droite face à lui la B, la A sur la porte de régulation est la vis de régime " ralenti" (Photo qui vient du forum, mais qui a été emprunté à un forum ami)
Maintenant le caburateur à pu etre changé; alors faites une photo et je vous renvoie les emplacements dessus
Bye bye Kass
30 Re: probleme bouyer 334/60 le Mer 11 Jan - 9:59
ferd
Bonjour merci pour la photo c'est le même carbu donc pas de souci je vois sa et je vous redonne des nouvelles
31 Re: probleme bouyer 334/60 le Mer 11 Jan - 23:12
Bonsoir ferd,
Cette photo est vraiment magnifique et montre bien de quoi il s'agit...comme quoi un dessin (photo) vaut mieux qu'un long discours.
Cordialement Smile
32 Re: probleme bouyer 334/60 le Jeu 12 Jan - 9:06
ferd
Bonjour Barns
oui ces vrai on comprend plus facilement sur une photos ou dessin.
33 RE le Jeu 12 Jan - 13:58
Helo Ferd !! pour moi le magnifique photographiquement et intelectuellement parlant, correspond à autre chose qu'une photo technique " je pense à Brody, Papiorek, Whitham ect..ect "
Je n'aime pas ces citations lapidaires et récurantes !! qui ont la faculté de développer du papier pour ne rien dire techniquement et qui ne font pas avancer l'autre dans son désarroi de panne mécanique
Certes une photo représentative, à l'appui d'une explication verbale, approfondie et ciblée par un technicien; aide à la compréhension du néophyte demandeur. " l'un et l'autre sont évidemment liées pour une meilleure compréhention et ça ne releve pas d'HEC"
Sans pour autant en faire une vision exceptionnelle de la photo citée; ou alors se cache un autre travers ?
Bye bye Kass
34 Probleme bopuyer 334/60 le Ven 13 Jan - 13:10
Ja Ferd qu'en est il de votre réglage de carburateur
a t'il toujours des" pof pof"
Dans l'attente de vous lire agréez mes salutations
Kass
35 Re: probleme bouyer 334/60 le Ven 13 Jan - 15:24
ferd
Bonjour, pour le moment plus de "pof pof" je les fait tiré un peut.
Je voudrait faire la vidange du pont comment s'effectue t-elle?
36 Re: probleme bouyer 334/60 le Ven 13 Jan - 16:03
bonjour ferd,
je te met la fiche s'est plus clair
l'huile tu peut mettre une 80w90
37 Re: probleme bouyer 334/60 le Ven 13 Jan - 20:08
ferd
Merci Pascal j'ai plus qu'a repérait tous sa sur mon 334
38 Re: probleme bouyer 334/60 le Sam 14 Jan - 8:07
bonjour ferd,
en effet ya plus qua
voici un lien pour la doc du 334 si ca t'interesse.
cordialement pascal
39 Re: probleme bouyer 334/60 le Sam 14 Jan - 8:57
ferd
Bonjour, merci pascal
40 Re: probleme bouyer 334/60 le Dim 15 Jan - 8:31
Je suis à l'origine de la publication de cette photo que j'ai récupérè sur un autre forum, celle-ci m'a permis d'expliquer le réglage de la richesse et du ralenti du carburateur solex qui équipe bon nombre de moteur bernard.
Cette photo est particulièrement nette, je persiste à dire qu'une photo où un schéma vaut bien mieux qu'un long discours, Napoléon lui-même s'en étè aperçu puisque cette citation vient de lui.
De plus un forum est beaucoup plus attrayant lorsqu'il est agrémenté de photos.
Donc Kass je ne comprends pas ta réflexion ???: "Sans pour autant en faire une vision exceptionnelle de la photo citée; ou alors se cache un autre travers ?"
Smile
Quel travers ?
41 Re: probleme bouyer 334/60 le Mar 17 Jan - 14:50
ferd
Bonjour a tous,
Mais "pof pof" a la sortie de l'échappement son revenu, comment résoudre ce petit souci?
42 Probleme moteur bouyer 334/60 le Mar 17 Jan - 17:14
Ach !! Ferd j'ai bien peur qu'il faille ouvrir
Mais avant toute intervention; desserrez d'un quart de tour votre vis de richesse sur votre carburateur, défois que le mélange soit trop pauvre et essayez
Si il n'y a pas d'amélioration il faudra roder les soupapes
Le phénomène est: la soupape d'échappement qui n'est plus étanche.
Faites cette essai et si vous devez déculasser on vous fera un topic Pascal ou moi
a suivre Kass
43 Re: probleme bouyer 334/60 le Mar 17 Jan - 17:25
ferd
Bonsoir Kass j'ai déjà effectuer un réglage avec la vis de richesse mais rien y fait.
Pourriez vous me faire un topic pour déculasser?
Merci d'avance
44 Re: probleme bouyer 334/60 le Mar 17 Jan - 17:56
bonsoir ferd,
pour faire le rodage soupape il te faut minimum de la pate à roder et un rodoire
-vidange moteur
-dépose poulie
-dépose de la volute (tole de refroidissement)
-dépose de la porte de régulation
-dépose de la culasse
-dégrafage des soupapes
-réglage du jeu de soupapes
-et enfin rodage des soupapes
pour dégrafer le soupape je te donnerai une technique très simple en temps voulu
cordialement pascal
45 Re: probleme bouyer 334/60 le Mar 17 Jan - 18:01
ferd
Merci Pascal ba mon weekend sera charger lol!
46 Re: probleme bouyer 334/60 le Mar 17 Jan - 19:33
ferd
Il y a t_il un autre symptôme qui pourrait apparaitre pour confirmer avant de déculasser?
47 Re: probleme bouyer 334/60 le Mar 17 Jan - 19:46
momon39
avant de déculasser,démonte la porte de régulation,regarde l'état du joint a l'endroit du carbu,s'il est en bon état,alors il faut roder les soupapes,sinon tu refais un joint neuf et nouvel essai
vérifie également le jeu des soupapes,s'il n'y a pas de jeu c'est qu'elles ferment mal donc a roder et régler
bon courage
48 Re: probleme bouyer 334/60 le Mar 17 Jan - 20:06
ferd
Merci je vois sa demain
Bonne soiré
49 Probleme bouyer 334/60 le Mer 18 Jan - 13:00
Bonjour Momon
Ach ! si Ferd a des détonations au pot d'échappement
ça ne peut etre qu' une soupape d'échappement qui ferme mal
Il a enchéri le stoéchiométrique, sans pour autant améliorer son probleme; ça veut dire que le mélange n'est pas trop pauvre
Donc : une partie de la compression part dans le pot et détonne. Un controle de la compression à froid d'abord et ensuite à chaud pourait nous donner plus ample déduction; ou une analyse des 5 gaz
Kass
50 Re: probleme bouyer 334/60 le Mer 18 Jan - 17:48
ferd
Bonsoir une analyse des 5 gaz??
Pour temps quand je le fait tiré un outil la plus aucun "pof pof" il fonctionne très bien.
51 RE le Mer 18 Jan - 19:01
Ja Ferd!! vous voulez du technique alors allons y: les 5 principaux gaz d'une combustion interne commandé sont
O2, CO, CO2, HC, NOX mais il y en a 8 autre par dérivés de synthèse
Quand je vous ai demandé de le faire tirer à fond avec un outil, c'est pour etre sur que la calamine ne perturbait pas la fermeture des soupapes, la forte dilatation des siéges et des soupapes améliorait l'étanchéité
Je vous demande par la suite d'enchérir le mélange; pour etre sur qu'il ne s'agit pas d'une pauvreté du mélange
air/carburant ou stoechiométrique ce qu'y provoque une mauvais combustion (trop d'air pour la quantité de carburant injecté ),donc rejet d'une partie d'incombution, à l'échappement, qui explose dedans
Vous nous avez répondu que malgré ses deux maneuvres, les pof pof reprennent donc:
Si nous mettons un analyseur de gaz sur l'échappement, nous découvrirons: un CO2 et des HC important avec un ratio d' NOX à la hausse
Maintenant prenons la compression à froid et ensuite à chaud, nous allons surement avoir un gros écart du a la température qui dilate les pieces
En déduction et par réflection d'apres vos dires je puis vous assurer qu'au minimum vous avez les soupapes à roder et à régler à la suite du rodage
Kass
