probleme bouyer 334/60
51 RE le Mer 18 Jan - 19:01
Ja Ferd!! vous voulez du technique alors allons y: les 5 principaux gaz d'une combustion interne commandé sont
O2, CO, CO2, HC, NOX mais il y en a 8 autre par dérivés de synthèse
Quand je vous ai demandé de le faire tirer à fond avec un outil, c'est pour etre sur que la calamine ne perturbait pas la fermeture des soupapes, la forte dilatation des siéges et des soupapes améliorait l'étanchéité
Je vous demande par la suite d'enchérir le mélange; pour etre sur qu'il ne s'agit pas d'une pauvreté du mélange
air/carburant ou stoechiométrique ce qu'y provoque une mauvais combustion (trop d'air pour la quantité de carburant injecté ),donc rejet d'une partie d'incombution, à l'échappement, qui explose dedans
Vous nous avez répondu que malgré ses deux maneuvres, les pof pof reprennent donc:
Si nous mettons un analyseur de gaz sur l'échappement, nous découvrirons: un CO2 et des HC important avec un ratio d' NOX à la hausse
Maintenant prenons la compression à froid et ensuite à chaud, nous allons surement avoir un gros écart du a la température qui dilate les pieces
En déduction et par réflection d'apres vos dires je puis vous assurer qu'au minimum vous avez les soupapes à roder et à régler à la suite du rodage
Kass
52 Re: probleme bouyer 334/60 le Mer 18 Jan - 21:08
ferd
Merci pour tout ces informations
Je pense faire régler les soupapes part un professionnel pour être sur que ce soit bien fait.
53 RE le Mer 18 Jan - 21:22
Helo ! mon ami Ferd je crois que vous n'avez pas tout compris
Meme en faisant régler vos soupapes vous ne réglerez pas votre probleme d'étanchéité de celles çi
Maintenant votre décision vous appartient et heureux d'avoir fait un brin de parcours technique ensemble
Bye bye l'ami
Kass
54 Re: probleme bouyer 334/60 le Mer 18 Jan - 21:53
ferd
Donc il y a aucune chose a faire pour arrêter ces "pof pof"?
55 RE le Mer 18 Jan - 21:59
Doch Ferd !! roder vos soupapes pour rendre étanche la cylindrée
Kass
56 Re: probleme bouyer 334/60 le Mer 18 Jan - 22:07
ferd
Dsl j'ai confondu régler les soupapes et les roder
Je vais les faire roder part un professionnel car je ne ces pas si je pourrait le faire moi même.
Savait vous combien de litre d'huile contient le pont?
57 RE le Mer 18 Jan - 22:13
Ja 3 litres le pont 75w80 si vous n'avez pas de fuite aux joints spi de pont mettez de l'huile de synthèse
Kass
58 Re: probleme bouyer 334/60 le Jeu 19 Jan - 9:20
ferd
Bonjour de la 75W80? Pascal dans un message ma dit de la 80W90!
59 Probleme bouyer 334/60 le Jeu 19 Jan - 10:48
Ja Ferd ,Pascal a donné aussi une bonne réponse
EP 80/90 grades va bien dans les ponts et boites
huile minéral qui sont de références API GL5 maintenant
75/80 ou 75/90 grades sont des huiles de synthèse de nouvelle génération, elles sont d'une tribologie plus poussée
dotées de polymères à base molaire qui empeche la modification de la fluidité envers le chaud et le froid , laisse sur les frictions un film autolubrifiant et un meilleur
traitement contre le dioxygène qui apporte la corrosion
Maintenant vous pouvez choisir en toute connaissance
technique
Kass
Vous pouvez mettre l'une ou l'autre
60 Re: probleme bouyer 334/60 le Jeu 19 Jan - 16:26
ferd
D'accord très bien merci.
61 papillon accélérateur le Ven 13 Avr - 18:22
Fascaga
je viens de lire tous les échanges concernant la carburation
J'ai un BOUYER 334-70 que l'on viens de me donner (triste état le pauvre)
mon problème
en démontant le carbu je me suis rendu que le papillon de l'accélérateur bougé très peu, j'ai actionné la manette des gaz il bouge a peine, est ce normal.-
qu'elle doit étre sa course me
merci de votre aide
Fascaga
62 Re: probleme bouyer 334/60 le Ven 13 Avr - 18:43
Bonsoir fascaga pour le carbu celui ci une fois fermé , doit s'ouvrir , 1/4 de tour , , je pense que ton volet commence à se gripper , un peu de dégrip-oil en le faisant manoeuvrer , et regarde sur l'accélérateur ne tourne pas sur son axe sur le carter de régulation , affaire à suivre @+JP
