refaire joint de pont et ou les trouvaient merci
chrisofia
bonjours et bonne année, je vais refaire mes joint d arbre de pont, j ai decrabotage, est ce compliqué ou non, et ou trouvé les pièces? merci
2 Joints de pont le Dim 8 Jan - 18:13
Helo Chrisofia ! non pas de probleme particulier,
les joint sont stadards et non captifs donc dans les magasins auto ou 123 roulement sur le net
Regardez le poste de René M quand il a réparé sa boite de 125
bye bye
Kass
3 re le Dim 15 Jan - 18:38
chrisofia
salut, aurais tu les référence merci
