doigt d'allumage sur moteur BetS
1 doigt d'allumage sur moteur BetS le Dim 29 Jan - 8:42
sellig57
hello,sur un moteur BetS 11cv,le doigt d'allumage en bakelite est bloqué :avez vous une solution autre que demonter le moteur pour remedier a ce probleme??? Very Happy
2 Doigt d'allumage B&S le Dim 29 Jan - 8:55
Bonjour Sellig
Qu'appelles tu doigt d'allumage ? il n'y a pas de rotor
c'est un monocylindre; écoute fait une photo ou deux et je
te réponds, ha! donne le type aussi
Bye bye
sellig57
ok je fais des photos cet apres'm..
4 RE le Dim 29 Jan - 9:15
n'oublies pas les numéros moteur que je puisse sortir la fiche
sellig57
J'ai "emprunté" une photo a ALTADEOS(merci lol! )
entouré en rouge,le fameux doigt ou poussoir ou ...??
6 RE le Dim 29 Jan - 10:41
Verstanden !" cela s'appelle le poussoir dit touchau en allumage moteur". Dépose la vis mobile, tu tiédis le
support, si tu n'as pas de chalumeau, tu le bourre de dégrippant, après une journée, tu mets ton moteur au PMB en le controlant, avec un tourne vis, par le trou de la bougie
Tu prends un jet de plastic " style baton de colle que l'on met dans les pistolet à colle" et tu frappe délicatement dessus attention a la bakélite au bout du possoir, qu'elle ne casse pas, elle isole de la masse le poussoir qui est en fer de la vis mobile
Tu fais tourner ton moteur d'un tour et tu recommence l'opération j'usqu'a son entière liberté, une fois sortis de
son logement, graisse le avec de la graisse à base d'aluminium ou de cuivre pour éviter son grippage lors des longs arrêts
Son fonctionnement est simple : une came est usinée sur
le vilebrequin qui par relation de contact pousse sur ce poussoir qui lui pousse sur la vis mobile pour l'ouvrir juste avant le PMH afin d'obtenir la rupture dans la basse tention de la bobine d'allumage pour avoir de la haute tention à la bougie, d'ou l'importance, pour effectuer
cette opération; d'etre au PMB pour faire rentrer le touchau
schuss
7 Re: doigt d'allumage sur moteur BetS le Dim 29 Jan - 10:46
sellig57
ok merci,je vais essayer ça cette semaine.. Cool
8 Re: doigt d'allumage sur moteur BetS le Dim 29 Jan - 13:25
sellig57
bon ben,j'ai essayé:j'ai mis plein de degrippant avant,j'ai tapé tout doucement puis de plus en plus fort :la partie apparente du poussoir a fini par casser en morceaux.
j'ai le choix entre recycler la bete(tracteur tondeuse sans plateau de coupe acheté 20 euros) ou attendre de trouver un moteur d'occas a pas cher,
ou alors,tomber le moteur et l'ouvrir ,histoire de me faire la main Cool
sachant que j'avais acheté ça pour mettre une lame a neige devant et que la neige ne vient pas,je ne suis pas pressé.. lol!
9 RE le Dim 29 Jan - 14:02
Ach je t'ai dit de le bourrer de dégrippant et d'attendre une journée "ne pas confondre efficacité et rapidité" cyclops défaut de jeu lol! nesse
Hé oui le temps que le dégrippant fasse effet Twisted Evil
Maintenant perce le avec un foret de 2 bien dans
son centre
bourre le de dégrippant attendre 4 jours en remettre tous les jours ensuite, avec une vis à placo,une fois dégrippé tu l'arrache. fais moi une photo que je vois, je sais qu'on peut le sauver sans le démonter
je l'ai fait sur un moteur de banc de scie, d'un ami
De gräce ne te précipite pas
fait comme avec les filles Razz
Bye bye
10 RE le Dim 29 Jan - 14:31
PS en virant le joint spi du vilo, tu peux avoir un accès
mais fais attention a ne pas rayer la portée du spi sur le vilebrequin
