Bonjour à tous, bonjour petitjoueurdu91,
Je ne connais pas le Bernard 318A, en revanche ce qui est arrivé sur ton moteur est arrivé sur le mien un 239, comment la soupape d'échappement peut rester "bloquée" ouverte ?
Pour moi cela s'est produit aprés une utilisation intensive moteur étant chaud, la soupape d'échappement voit passer toute la forte chaleur qui sur un moteur refroidi par air est importante.
Cette forte tempèrature "sèche" l'huile qui normalement lubrifie le coulissement de cette soupape d'ou un grippage.
A l'inverse celle d'admission reçoit des gaz "frais" donc le problème ne se pose pas et de ce fait ne se dilate pas.
Dans mon cas, la soupape d'échappement s'est retrouvée bloquée ouverte lorsque j'ai voulu me reservir de mon motoculteur quelques jours après.
Cela s'explique par la dilatation de la soupape et à contrario la contraction de l'ensemble culasse et cylindre qui à eux seuls "dissipent" plus vite la chaleur.
Pour l'extraite utilise pas mal de dégrippant et soit méticuleux en essayant de lui faire faire plutôt des rotations que des mouvements de haut en bas, ensuite elle va "venir", ne t'en fais pas, cela n'aura aucune influence sur le fonctionnement du moteur.
pour ma part, il fonctionne très bien.
L'idéal serait de faire un rodage des soupapes et le réglage approprié du temps que tu y es.
Sur le forum tu trouveras toute la procédure pour effectuer ces opérations.
