présentation
1 présentation le Mer 15 Fév - 16:25
road free
Bonjour à vous tous,j’habite dans la Champagne-Ardenne. Je ne suis pas mécano mais je me débrouille un peu.Il y'a 1 an,mon beau-père ma donné une motobineuse bouyer dont je n'avais pas la référence puisqu'elle est inscrite sur le carter de courroie (coquelicot)et que celui-ci n'y étais pas.Grâce à cette info découverte par le plus grand des hasard sur le net (via une photo), je suis arrivé tout simplement sur votre forum. Je l'ai survolé un peu et le trouve très intéressent. Du coup, j’adhère,j'adopte! cheers avant de vous poser des questions, car j'ai des petits soucis sur la motobineuse, je vais aller faire mes recherches sur le forum study et vous tiens au courant pour plus de renseignement. Cordialement,
2 Re: présentation le Mer 15 Fév - 17:14
beryou
Bonjour ROAD FREE racontes nous ton problème de ta motobineuse et on va essayer de te la remettre en route , je suppose qu'elle ressemble à ça , ça doit pas être bien grave pour la remise en état , bonne journée @+José
3 Re: présentation le Mer 15 Fév - 17:36
bonsoir à tous,
bonsoir road free et bienvenu sur çe forum.
si tu as des question n'ésite pas nous somme la pour te répondre.
cordialement pascal
4 Re: présentation le Mer 15 Fév - 18:37
FAZER49
Bonsoir à Toi...
5 Re: présentation le Mer 15 Fév - 18:45
road free
Merci pour votre accueil. Je l'ai récupéré sous une bâche,il ne démarrais pas bien ou plutôt étais capricieux ne me demander pas comment j'ai fait pour le faire tourner, en faite j'ai nettoyer un peu partout, refais les joints ( il y' avais des fuites d'essence sur durite... et pour le reglage carbu c'est au pif, comme je vous est dis je ne suis pas mécano je fais ce que je peux Rolling Eyes Toujours est-il que la dernière fois que je m'en suis servi, il s'est arrêté et n'a plus voulu démarrer. Si ça peux vous aider je n'est pas d’étincelle sur le bougie ou alors je m'y prend comme un manche. mais au faite, comment faite vous pour contrôler votre étincelle?
6 Re: présentation le Mer 15 Fév - 18:48
road free
pour Beryou: oui c'est çà , mis à part le filtre.
7 Re: présentation le Mer 15 Fév - 19:00
pour voir si tu a de l'allumage tu démonte ta bougie tu la fait toucher à un bon point de masse et tu tire le lanceur tu dois avoir une belle étincelle bleu.
ou sans la bougie tu met le fil à 2mm et pareil.
A+ pascal
8 Re: présentation le Mer 15 Fév - 19:26
road free
C'est bien ce que je faisais Pascal,avec la bougie. je viens de descendre au garage pour essayer sans bougie: pas d'étincelle! demain je contrôle le câble.
9 Re: présentation le Mer 15 Fév - 20:41
Bonsoir pour contrôler ton étincelle il faut pas oublier de mettre la motobineuse en accélération sinon en position non accéléré celui ci est a la masse
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et il ne peu pas y avoir d'étincelle ,c'est un petit détail qui à son importance après ont verra pour la suite@+
10 Re: présentation le Mer 15 Fév - 20:49
road free
bien vu Lekozak cheers je crois pas l'avoir mise en accélération, alors je vois ca demain, bonne soirée.
11 Re: présentation le Mer 15 Fév - 21:06
boisoir à tous,
merci lekozak j'avais oublier ce détail Embarassed
A+ pascal
12 Re: présentation le Mer 15 Fév - 22:22
Bonsoir pour ton moteur celuici doit ressembler a ça avec un filtre à air identique , ce moteur fait de mémoire 3cv c'est une petite restau que j'avais fait ya quelques temps pour info cette petite motobineuse récupéré dans la benne aux montres
13 Re: présentation le Mer 15 Fév - 22:27
road free
Oui c'est ça pour le moteur cheers demain je met une photo un peu plus... présentable Smile
sinon pour un BB qui sort de la benne, chapeau bas! Très belle restauration.
14 Re: présentation le Mer 15 Fév - 22:34
road free
Quand je dis plus présentable,c'est parce que sur la photo c'est le foutoir, voilà!
15 Re: présentation le Jeu 16 Fév - 13:53
road free
voici la motob', j'ai donc regardé l'étincelle qui n'est pas vraiment franche, j'ai pu la voir que 3ou4 fois!Ceci dit, il y'en a une quand même. Noter la tête du pot d'échappement, j'ai l'impression qu'il en manque un bout.
16 Re: présentation le Jeu 16 Fév - 14:39
road free
Ca y'est j'ai de la belle étincelles! donc autre problème de démarrage pale
17 Re: présentation le Jeu 16 Fév - 15:05
road free
j'ai mis quelques gouttes d'essence par le trou de la bougie et il à démarrer au quart.Une fois l'essence brulé il cale. ça doit être un problème d'arriver d'essence. qu'en penser vous?
18 Re: présentation le Jeu 16 Fév - 17:58
FAZER49
Plusieurs causes sont possibles. Il faut procéder par élimination pour trouver!!!
Déjà, perso je mettrai une bougie neuve et vérifierai l'étincelle.
Ensuite
Vérifier l'arrivée d'essence au carbu.
Nettoyer un minimun le carbu, (Gicleur, flotteur, etc...)
vérifier les différents joints.
19 Re: présentation le Jeu 16 Fév - 18:15
road free
Bonsoir Fazer, pour la bougie c'est ok
je vais procéder comme cela demain et je vous ferais savoir l'avancement des travaux.
20 Re: présentation le Jeu 16 Fév - 18:59
Bonsoir ROAD FREE . il me semble que ton carburateur ressemble à celui ci , sinon relève les numéros de série type et modèle et ensuite en allant sur le site Briggs stratton tu auras l'éclaté
numéro que se trouve sur la volute coté carbu ,
21 Re: présentation le Jeu 15 Mar - 22:45
road free
Bonsoir a tous,
Ceci est la suite et fin de mes problèmes (résolu). Tous d'abord, suite à une panne internet je ne pouvais venir sur le fofo. Donc je l'ouvre de ce soir et je vais commencer par remercier Lekozak pour sa vue éclaté qu'il a mis en lien et que je n'avais pas vu depuis le 16 février. Rassurer vous je n'ai été privé d'internet que cette semaine mais faute de temps.... Crying or Very sad Alors pour revenir à mes problèmes, j'ai changer la bougie, (et oui) nettoyage complet du carbu avec confection des joints en papier canson,nettoyage du réservoir, filtre à air. manque plus qu'à chercher de la belle peinture rouge et pour le restent je sais pas trop car d'après les photos que j'ai pu voir de ci de là, j'ai pu voir des réservoirs noir, rouge, alu... cyclops sans parler de la jantes, du pot ou bien de la couleur des fer?? Si vous avez des originaux ça pourrais m'aider un peu Very Happy ben voilà je pense avoir fait le tour et en vous remercient encore pour votre aide si précieuse.
22 Re: présentation le Ven 16 Mar - 7:10
Bonjour road free,
Félicitations tu as réussi à le remettre en route cheers
Regarde ce lien tu as plein de photos.
En principe le réservoir est de même couleur que le moteur Mais lorsqu'il y à un problème de carbu il est plus simple de mettre l'ensemble réservoir-carbu ce qui explique le changement de couleur.
A+ pascal
23 Re: présentation le Ven 16 Mar - 7:40
Bonjour road free, et bienvenue parmi nous, j'ai "trouvé" un bouyer version "coquelicot" il a l'air dans son jus si cela peut t'aider pour "relouker" le tien...
Cordialement.
24 Re: présentation le Ven 16 Mar - 21:03
road free
ok merci a vous deux, je vais me dépatouiller avec ça. Je peint et vous montre le résultat. ah oui, tant que j'y suis: désolé pour le(s) modérateur(s) d'avoir mobilisé le forum présentation!! Embarassed J'aurais du changer (bien que l'on ne me l'ai pas demandé Very Happy )mais par simple respect du bon fonctionnement du fofo Wink . A bientôt.
25 Re: présentation le Dim 2 Déc - 23:19
road free
Salut tous le monde.
un petit retour en arrière. Je vous avais dis que je mettrais les photos de mon coquelicot une fois terminée alors voilà. J'avais bien essayé au mois de mars car je l'avais terminé mais je n'arrivais pas a mettre les photos alors j'ai laissé tomber jusqu’à ce soir.
Donc le BB a servi tout l'été et maintenant je vais commencé des travaux sur un honda G 25. pour l'instant je n'ai pas de fiche sur ce joujou et si qq en avais dans ces archives ca serais cool de partagé.merci.
