réglage 810
1 réglage 810 le Dim 11 Mar - 10:19
nicolas 49
bonjour à tous.
des nouvelles et des questions concernant le 810 auquel j'ai changé la soupape d' admission.
premier constat: ca pisse l'huile du cache culbuteur d échappement. le système de graissage ne rigole pas
sur ce type! bon çà c'est pas grave. Avec le carbu d'origine il fumait noir terrible.
pour essayer j'ai interverti avec un solex 22. c'est nettement mieux. mais même au ralenti, j'ai l' impression qu' il est a fond !!??? réglage carbu , tige de régulateur ??? le 610 au ralenti fait un pof pof reposant à coté !
ca va finir au garage tout çà !!
merci de vos suggestions
bon week end
nicolas
2 Re: réglage 810 le Dim 11 Mar - 11:30
Bonjour nicolas 49,
Si tu est sur de ta parti moteur étanchéité segmentation, soupapes et jeu de 0,15 à froid au culbuteurs...je pense plus à un problème de carbu.
A tu ouvert ton carbu n'a t'il pas du jeu à l'axe du volet les gicleur sont ils en place Question
A+ pascal
