le 333 B
1 le 333 B le Mer 14 Mar - 8:07
david 71
salut a touses. je vous presente mom bouyer 333 B trouve sur LBC pour 30E. maie il demare pas dallumage au file de bougi.
2 Re: le 333 B le Mer 14 Mar - 9:35
Bonjour david 71,
pour ton allumage il faut démonté le volant moteur nettoyer les contact des rupteur ou les remplacer si trop usé et régler l'écartement maxi à 0,40 tu refait un essais avant de tout remonté en mettant le fil à 3mm d'un point de masse.
si tu veut d'autre précision tu n'a q'ua demander.
cordialement pascal
3 Re: le 333 B le Mer 14 Mar - 11:19
david 71
SALUT
Pouvez vous me dire comment faire pour mettre mes photos ?
4 Re: le 333 B le Mer 14 Mar - 11:25
RE david
pour les photos il faut être inscrit depuis environ 8 jour, après le plus simple c'est de passer par photorapide.
A+ pascal
5 Re: le 333 B le Mer 14 Mar - 11:57
david 71
Pourquoi y a til un délai de 7 jours pour mettre des photos ???
6 Re: le 333 B le Mer 14 Mar - 13:02
RE david
Je ne sait pas mais 7 jour c'est vite passé.
Passé ce délai n’hésite pas à nous mettre de belles photos.
A+ pascal
7 Re: le 333 B le Mer 14 Mar - 15:14
david 71
il y a un sens pour devisser l'écrou du volant moteur? merci !
8 Re: le 333 B le Mer 14 Mar - 18:16
Oui bien sur c'est un pas de vis normal à droite.
A+ pascal
9 Re: le 333 B le Mer 14 Mar - 18:31
david 71
OK MERCI.
10 Re: le 333 B le Jeu 15 Mar - 19:25
david 71
Ca y est ! il a réssussité cet après midi après avoir démonté le volant magnétique, nettoyé les visses platinées et avec un petit règlage, il a pété du premier coup !
Maintenant il n'y a plus qu'à passer à l'action ! Mais ça n'est pas facile de passer les fraises dans un terrain qui n'a jamais été labouré ! Faut il faire avec un autre "outil" avant ou les fraises vont elles pénétrer la terre?? pirat
11 Re: le 333 B le Jeu 15 Mar - 19:45
les fraises ne rentreront pas dans une terre dur, ce n'est fait pour cela .
L'idéal étant de labourer (charrue), laisser reposer la terre (si possible), passer fraises ou rotovator .
Après cela dépends de ce que tu veux faire dans ton terrain, mais plus tu le brasse, plus fine sera la terre, donc plus facile pour les semences .
Bonne journée .
12 Re: le 333 B le Jeu 15 Mar - 19:51
bonsoir à tous,
félicitations david 71 tu à réussi à te dépanner cheers
A+ pascal
13 Re: le 333 B le Jeu 15 Mar - 19:57
david 71
Merci Mike pour toutes ces infos. il ne me reste plus qu'à trouver un autre 333 avec des roues et une charrue pas trop cher et pas trop loin !! puisque le mien n'est pas équipé pour recevoir des roues. et en plus j'aimerai y atteler une remorque! Donc il m'en faut un deuxième ! Vu qu'il y a pas mal de collectionneur sur ce forum, il y en a bien un de vous qui en aurai un de trop ???Smile
14 Re: le 333 B le Jeu 15 Mar - 20:00
david 71
oui oui merci pascal pour tes conseils de la veille Laughing pirat
15 bouyer 333B le Mar 20 Mar - 20:50
david 71
16 Re: le 333 B le Mer 21 Mar - 7:16
Bonjour david,
Bien, tu à la roue pour le montage en motofraise .
Sur tes deux 333 en à tu un équiper en version labour Question
A+ pascal
17 Re: le 333 B le Mer 21 Mar - 7:30
david 71
salut pascal
oui lautre et equipe de roues et charue je vaie maitre des photo se soir Wink
18 Re: le 333 B le Mer 21 Mar - 7:45
C'est super comme ça tu en à un pour le fraisage et l'autre pour le labour Very Happy
A+ pascal
19 Re: le 333 B le Mer 21 Mar - 8:00
david 71
oui ce pour sa que je prie le 2em,
et je veux metre une remoque sur celui qui et equipe de roue,
20 mon 2em 333 le Mer 21 Mar - 19:57
david 71
21 Re: le 333 B le Mer 21 Mar - 21:02
david 71
J'aurai voulu savoir à quoi sert la pièce qu'il me manque sur le bras de ma charrue ? merci.
22 Re: le 333 B le Jeu 22 Mar - 7:47
Bonjour david,
probablement à mettre une rasette vu que tu à déjà un coutre sur ton fer de charrue.
A+ pascal
23 Re: le 333 B le Jeu 22 Mar - 7:56
david 71
salut pascal,ok merci Wink
