Carbu cracheur d'essence ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Aller en bas  Message [Page 4 sur 4]
76 Re: Carbu cracheur d'essence ? le Jeu 31 Mai - 19:49
capuchon
labricole37 a écrit: Very Happy bonsoir celika, bonsoir à tous,
Si l'essence coule, tu as peut être un problème d'étanchéité sur le pointeau qui se ferme grâce au flotteur de la cuve lorsqu'elle est pleine.
Tu peux faire un test en ouvrant la cuve du carburateur et en ouvrant le robinet d'arrivée d'essence: celle-ci doit s'arrêter de couler quand tu appuies sur le pointeau,sinon il est fuiyard!
bonsoir à tous
chez moi chez un carbu ou le pointeau n'arréte pas de se déserer je l'ai remis trois déja puis j'ai remis l'autre
bonne chance @+
77 Re: Carbu cracheur d'essence ? le Ven 1 Juin - 11:53
capuchon
bonsoir à tous
bonne chance @+
l' autre quoi????????
carbu bien sur ( trop vite oups)
78 Re: Carbu cracheur d'essence ? le Sam 30 Juin - 18:25
Celika
Celika
Salut tout le monde !
Aujourd’hui j'ai pris mon courage à 8 mains Shocked et j'ai décidé de m'attaquer à cette Evil or Very Mad de fuite au carbu ! Donc démontage jusqu'à la "grosse rondelle rouge" lol! , j'ai retiré l'ancien joint qui n'étais pas très vieux, et semblait en bon état, et j'en ai refait un neuf, les 2 sont en papier à joint 0.5mm, je l'ai trempé dans de l'huile avant de le poser.
J'ai profité de la dépose du carbu pour le démonter et tâcher de tout bien faire : passage au jex des portées de joint internes et externes du carbu, démontage de tout le carbu, nettoyage à l'alcool et remontage en serrant doucement et une goute de 3 en 1 (pas sur que ça tienne longtemps dans l'essence...). Remontage en serrant fort mais pas trop, je me suis aperçu que j'ai esquinté le pas de vis du "bras" qui tient la cuve Embarassed ...
Au bout de quelques lancers ça démarre, et ça tourne franchement plus rond ! Je trouvais le régime trop élevé, un coup de manette et hop le régime baisse Very Happy !
J'ai pas pu pousser plus loin le test à cause de la pluie mais ça à l'air bien parti ! Grosse fumée blanche, donc le réglage de la richesse ça doit pas être ça.
Suite lundi je pense Smile !
Au passage, un détail m'a intrigué sur le carbu : sur la partie plane qui vient en contact avec le joint (vers le moteur), il y a en bas une petite encoche dans le métal (2x2mm env), à quoi sert-elle ?
Bonne soirée !
79 Re: Carbu cracheur d'essence ? le Lun 2 Juil - 21:01
Celika
Celika
Salut
Ce matin test, je l'ai laissé chauffer pour tenter les réglages, effectivement ça tourne plus rond, mais :
-toujours une toute petite fuite près du carbu, enfin là j'ai eu vraiment très peu d'essence donc je pense que ça devrais aller.
-réglages impossibles : j'ai l'impression que ça ne fait rien quand je tourne les vis de réglage ! En plus malgré un démontage et huilage, la vis de richesse est presque impossible à tourner à la main, je me demande si ça ne vient pas du ressort (sans le ressort ça passe mieux)
-les bruits étranges sont devenus plus intenses, j'ai l'impression que ça vient de derrière le bloc moteur. Ça se produit quand je tourne le volant moteur à la main mais pas en marche.
-Ça vibre énormément, j'ai l'impression que l'arbre à cames ne tourne pas rond...
-En mettant la main devant le carbu (au niveau de l'entrée d'air) j'ai reçu des mini gouttelettes d'essences, et le carbu a craché un coup de l'essence !
-Le régime change en fonction de l'ouverture de l'arrivée d'air (starter ?) enfin ça c'est peut-être normal ?
-Enfin, ce soir, en passant à côté j'ai vu une petite flaque d'huile sur le sol...
Quelle galère pale ....
80 Re: Carbu cracheur d'essence ? le Lun 25 Juin - 9:16
Celika
Celika
Salut !
Le Bouyer a passé quelques années dans la cabane du jardin, vu qu'on avait laissé tomber le potager et que le manque de résultats au vu du temps investi m'avait bien découragé  pale . Mais cette année on a voulu à nouveau planter quelques légumes, et à bien dire voir ce pauvre pépère prendre la rouille pour rien ça ne me plaît guère No !
Bref, j'ai dû reprendre l'allumage qui s'était un peu oxydé, j'ai refait un joint pour le carbu (en brique Tetrapak, eh bah mine de rien il fuit moins que celui fait en papier à joints ! Et c'est bien plus facile à découper), soit dit en passant il semblerait que les différents pointeaux et vis du carbu n'étaient pas à leur place comparé aux éclatés du F20HN Rolling Eyes ...
Bref ça tourne un peu mieux, j'arrive à faire varier le régime, les réglages ont plus d'influence, mais l'essence n'arrive pas correctement dans le carbu (la cuve ne se remplit pas, et même elle reste sèche). Je suis obligé de remplir la cuve manuellement.
J'ai démonté point par point l'arrivée d'essence (sortie de réservoir OK, durit OK, anti-retour OK), le flotteur restait bloqué en haut mais j'ai réparé ça, donc il semblerait que ça bloque au niveau du coude avec un banjo à droite sur la photo:
Quand je mets une giclée de WD40 via l'arrivée d'essence ça coule par le trou du pointeau donc ça n'a pas l'air bouché.
Des suggestions pour faciliter l'arrivée de l'essence ?... Le réservoir était rempli au 1/3, positionné normalement sur son support, et l'essence coule bien (avec un petit débit) par la durit quand je la débranche du carbu.
Merci Smile
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 4]
