Il y a en tout 124 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 121 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Claude52, pascal 79, pierre42
Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Entretien pont BOUYER 205
+2
Jakot
sbrelet
6 participants
1Entretien pont BOUYER 205 Empty Entretien pont BOUYER 205 Sam 22 Jan - 7:10
sbrelet
Je viens d'acquérir un motoculteur Bouyer 205 pour effectuer la préparation du potager (charrue simple, fraises).
Avant d'attaquer ces travaux printaniers, je voudrais savoir si il y a un entretien particulier à réaliser sur le pont (2 vitesses AV, 1 AR, pas de différentiel, ni de dé-crabotage) sachant que je n'ai pas de notice et après avoir longuement cherché sur différents sites, il semble que ce soit introuvable.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Simon
2Entretien pont BOUYER 205 Empty bouyer 205 Sam 22 Jan - 7:58
Jakot
Bonjour et bienvenue Sbrelet
mets nous une ou + photos ! de ton motoc ...on aime sur le site...
pour commencer vidanger le moteur ( par huile 4 temps cela existe partout ) et le pont .. ( huile 90 soit + épaisse )spéciale pour boite et pont ..
si l essence est restée très longtemps tu risques d être embêté par du dépôt accumulé dans le réservoir et dans le carbu !...
ton motoc est équipé avec un moteur bernard !...
voici une photo d une pub que j ai datant des années 75/80!
bon jardinage
3Entretien pont BOUYER 205 Empty Questions Motoculteurs Sam 22 Jan - 8:22
Et j'ajouterais, si moteur Bernard huile minèrale! (et non de synthèse!)
Bon courage à tous.
4Entretien pont BOUYER 205 Empty bouyer 205 Sam 22 Jan - 8:51
Jakot
re
affirmatif comme l a ajouté Didier ..pour moi le "pro" cela coulait de source ....
suit le post ouvert !
sinon fouille dans la doc du site voir lien joint ! tu as le choix
Nikro ou d autres complèteront la réponse ! Very Happy
liens du net avec indications sans retenir la marque !
à l occasion renseigne ton profil et une petite présentation ...soft et tu verras les foromeurs te répondront !... peut être selon leur humeur ( lol! )..ils sont gelés ! comme la température d ' aujourdhui !
5Entretien pont BOUYER 205 Empty Re: Entretien pont BOUYER 205 Dim 23 Jan - 17:10
sbrelet
Merci pour ces premières réponses.
Après vérification, il semble qu'il n'y ait pas de bouchon de vidange en bas du pont.
Par contre, il y a une vis en laiton sur le dessus du pont. La vidange serait-elle à effectuer par cet orifice en le couchant? Je me demande également où sont les orifices de remplissage. S'agit-il de la vis située au dessus de l'axe rouge?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Bonne soirée
Simon
6Entretien pont BOUYER 205 Empty Re: Entretien pont BOUYER 205 Mar 25 Jan - 22:06
Bonsoir Sbrelet pour le visse en laiton celle est percée dans son centre , pour moi cette visse serre de reniflard a mon avis car quand le pont est plein d'huile en tournant l'huile chauffe et montelégèrement en pression c'est ce que j'en déduis et pour ton pont je regarde demain sur le mien pour le remplissage , de mémoire je crois de c'est le boulon au dessus des fraises coté gauche et pour l'éclaté demande au patron car je n'ai pas ce genre de document @+JP
7Entretien pont BOUYER 205 Empty bouyer 205 Sam 16 Avr - 16:42
rene-m
BONJOUR à vous,
Je possède aussi un BOUYER 205.
Il n'y a pas de bouchon de vidange de la boite de vitesse;je vidange par le trou de
remplissage,en basculant le motoculteur sur le côté;il n'y en jamais eu;quand je l'ai acheté neuf,il était prévu pour une lubrification à vie.Heureusement que je n'y ai pas trop cru.Je deviens presque expert pour ce modèle et à votre disposition pour
qq astuces si besoin.
8Entretien pont BOUYER 205 Empty Re: Entretien pont BOUYER 205 Sam 16 Avr - 17:17
rene-m a écrit:BONJOUR à vous,
bon soir rene m
ja pas de vis de vidange je ai dans le retour de carter inverieur gauche fais une percage de 8 pur une taraudage comme cela moi pas de broblemes vidange graissage à vie je veux voir "thermie/poucieres de usure" je laisse a vous le conclusion
recois mon kamarad mon salutation kass
chrisofia
chrisofia
bonjour, j achète un 206/1, je possède une poigne de chaque coté, s'agit il d un de-clabotage, ou s agit il d un 2 eme embrayage,si il s'agit d un 2 eme embrayage, est ce qu il s use facilement, c est moto bineuse, sont elle fiable question pont ou non? combien faut il mettre comme huile dans le pont? il me semble c est le même que le 205, si c est un embrayage, faut il embrayé pour changé les vitesses? merci de votre aide car je l ai vus tourné mais je ne l ai pas fait roule donc est ce que l embrayage si s en ai un s use dessus merci
10Entretien pont BOUYER 205 Empty de-clabotage Sam 22 Oct - 9:16
rene-m
Il s'agit effectivement d'un dé-clabotage de la partie droite de la boite,pour ce que j'ai déjà vu,c'est une partie sensible,il est nécessaire de l'essayer,pour constater dans quel
état il se trouve.Son utilité principale est de permettre d'effectuer des demi tours sans
efforts, c'est tout ce que je lui trouve comme avantage,d'autres utilisateurs peuvent avoir un avis différent!mais c'est mon point de vue.Quand vous aurez mis 1 litre d'huile pour boites et ponts dans le carter vous ne serait pas loin du compte.
Bonne chance,en général il n'y a pas de problèmes avec ce motoculteur!.
Le mien doit avoir un peu plus de trente cinq ans,et quelques réparations plus tard il est
comme moi,il fonctionne toujours.
11Entretien pont BOUYER 205 Empty re Lun 24 Oct - 15:37
chrisofia
chrisofia
bonjour, merci a toi, je sais c est petit, mais a mon avis, pour 150m2 sa doit suffir, je ne sais pas si il fonction ce decrabotage, car s etait un papi qui l avais, et il savait pas a quoi cela servais, avez vous le plan pour le decrabotage si il faut que je le demonte? pour le repare et aussi comment le testé, et aussi est ce que les joint de pont sont fragile? merci
12Entretien pont BOUYER 205 Empty re Lun 24 Oct - 15:41
chrisofia
chrisofia
sur le mien il a mis un moteur kawasaki 6cheveaux KF340, du iseki KC4, connais tu se moteur et qu en pense tu? merci
chrisofia
chrisofia
bonjours, sur le declabotage, y a t il un disque? y a t il un reglage pour mon 206? est si il ne marche pas, est ce que je peut quand meme me servir de mon motoculteur? merci
14Entretien pont BOUYER 205 Empty dé-clabotage Mar 25 Oct - 16:39
rene-m
Un peu tard,mais pour info:si le dé-clabotage est HS,les fraises ,ou la roue( suivant le montage effectué) coté droit ne tourne pas.Et démonter l'ensemble pour le faire fonctionner n'est pas une mince affaire,il n'y a pas de disque ,mais d’après mes souvenirs,il s'agirait de 2 connes cannelés mâle femelle qui s'emboitent,commandés par la poignée droite , agissant sur une fourchette.
Voila!.
15Entretien pont BOUYER 205 Empty re Mar 25 Oct - 17:01
chrisofia
chrisofia
bonjours as tu une notice pour un 206 merci
16Entretien pont BOUYER 205 Empty re declabotage Mar 25 Oct - 21:29
chrisofia
chrisofia
salut, comment savoir si mon câble de de-clabotage est bien ou mal réglé? merci
17Entretien pont BOUYER 205 Empty de-clabotage Mer 26 Oct - 16:19
rene-m
Quand vous fermer la poignée,celle ci oppose une résistance,et quand elle est contre le
mancheron le dé-clabotage est effectué, sinon retendre le câble ou faire varier la position de l'axe cannelé qui rentre dans la boite de vitesse.
C'est tout!.
18Entretien pont BOUYER 205 Empty re Mer 26 Oct - 21:23
chrisofia
chrisofia
bonjours, ok aucun souci et merci a toi.
19Entretien pont BOUYER 205 Empty re Dim 30 Oct - 22:06
chrisofia
chrisofia
bonjours sbrelet, sur ton 205, a tu des roues, si oui, combien de cm mesure entre ta flasque de jante, jusqu’ au bous de l hexagonale qui se fixe sur l axe des fraise? merci
20Entretien pont BOUYER 205 Empty renseignement sur le 205 Mar 20 Mar - 19:09
dada
dada
bonsoir ;
excusez moi , mais j ai un bouyer 205 monter avec des couteaux , et je voudrais le monter avec des roues
pourriez vous me dire si les roues sont fixer avec des goupilles et si votre canadien et fixe ou articule sur le motoculteur
voivi mon e mail [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
avec tout mes remerciement
