Il y a en tout 96 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 92 Invités :: 3 Moteurs de recherche
JLR, MESPAS, pascal 79, Serge 55140
-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
comment mettre les roues
5 participants
1comment mettre les roues Empty comment mettre les roues Dim 1 Avr - 12:29
chucky03
bonjours a tous je voudrais savoir comment mettre les roues sur un 334 60 car je comprend pas trop le systeme et comment ça peut tenir ? merci d'avance :suspect confused
2comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 12:43
Bonjour chucky03,
si c'est un système à cône tu à 3 vis de 10 clé de 17 au centre du moyeu tu enfile tes roues tu les positionne à l'écartement que tu veut et tu resserre tes 4 vis.
3comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 13:03
Ja pour répondre à la question correctement il faut savoir que montage il a ?
4comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 14:01
si c'était un montage avec une goupille il ne poserait pas la question scratch
5comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 14:12
Pour le système de serrage sur axe hexagonal, ok avec pascal79 .
Existe -t-il un type de montage de roue pour les 334 ?
6comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 14:27
Bonjour mike,
Sur mon 334.70 les petites roues sont montées avec une goupille.
et les roues de 600x12 sont montées avec le système à cône.
Je trouve ce système à cône fort pratique car on peut régler facilement la largeur et ça supprime tout jeu sur l'axe.
ce système est il montée sur d'autre marques Question
7comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 15:25
sivi29
moi, sur mes deux 335-8, je ne possède que des roues de 600. Celles ci se montent sur les
axes avec un système de cone qui pince l axe lorsqu on serre les trois boulons de 10,
avec la clé coudée. Le réglage de l écartement des roues se fait de la meme manière.
Ce type de montage offre un plus grand choix d écartement je pense
Avec les goupilles, on doit se limiter aux écartements prévus sur les axes
8comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 18:03
Bonsoir à tous, bonsoir pascal 79,
J'ai du louper un épisode te concernant Pascal 79 car je croyais que tu possèdais seulement ( déjà pas mal) deux 333 ?
Le 334 c'est récent alors ?
Cordialement.
9comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 18:33
Bonsoir barns,
eh oui j'ai un 334.70 et aussi un 223.50 depuis peu, ça bouge chez moi lol!
10comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 19:23
Comme je me doutais, tous les 334 ont des axes hexagonaux, et réglages de la voie par coulissement.
Suivant le type de roue, il y a 3 vis ou 4 écrous qui permettent une fois desserré le coulissement de la roue, et par système conique le blocage .
chucky03, si tu veux plus d'infos sur le "comment ça tiens", démonte une roue de l'axe et démonte le système de blocage, tu ne risque rien !
11comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 19:57
Re Pascal 79, et bien dis donc je te dis chapeau Shocked pour tout ce matériel Bouyer, tu as vite fais en plus pour acquérir ces engins....une véritable armada... cheers lol!
12comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Dim 1 Avr - 20:42
chucky03
ok un grand merci a tous pour vos reponses il est sur ses roues reste plus qu'a finir la remorque Laughing
13comment mettre les roues Empty Re: comment mettre les roues Ven 6 Avr - 17:32
pascal 79 a écrit:Bonjour,
Ja!! pour votre gouverne, il excite 2 montages en coulisseau; par cônes et par hexagones mal et femelle
Veuillez vous rapprocher du catalogue
SOLOMAT de 1980 pour les 334
Certes le montage cônes est le plus fréquent
