Il y a en tout 112 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 110 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Mag07, pascal 79
Le Deal du moment :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
remise en état de mes socs de charrue
Rechargement de mes socs de charrue.
Ceux ci étaient particulièrement usés.
Je pouvais les commander aux ets JOURDANT à Dun le Poëlier 36 (tél:0254406326),
mais comme j'avais un peu de temps devant moi et des quelques baguettes à griller ,je leur ai rajouté un peu de métal.
Dont voici les principales étapes:
Avant soudage
Et après
Etat des socs avant soudage
Confection d'un gabarit
Préparation pour la soudure
positionnement d'une tôle de cuivre sous la pièce pour retenir la soudure
(ici un tube cuivre aplati fera l'affaire;l'acier ne colle pas sur le cuivre)
Pour les 1er passes et pour mettre en forme
j'utilise des baguettes rutiles (standard) Ø 2,5mm pour recharger le manque de métal,
intensité de soudage 70A
souder point par point ,parce que l'extrémité est très fine
et tous les 4 à 5 cm de passe marteler la soudure pour l'aplatir ,en plaçant la pièce sur une enclume ou un billot en acier pour mon cas,ainsi on aura moins de métal à enlever lors du meulage
Laisser 1m/m de jeu entre la pièce et le support en cuivre de façon à égaliser l'apport de métal
Quand la pièce à pris un peu d'épaisseur on peut faire des points de 4 à 5 mm de longueur
Quand le soc a pris sa forme
je fais les derniers cordons de soudure (2 à 3 passes)
avec de la baguette anti-usure Ø 3,2mm,réglage 90A
toujours en martelant la soudure tous les 4 à 5cm de passe
Nombre de baguettes utilisées pour 1 soc:
12 baguettes rutiles Ø 2,5
3 baguettes Ø 3,2 anti-usure
Temps passé: environ 2,30 heures
Ensuite meulage et ponçage
Et voila prêt pour attaquer les labours dans de bonnes conditions.
A +
bonjour as tous,bonjour raymond
belle restauration de tes socles et de bonnes explications
mais pour moi dur as faire car je ne sait pas souder malgré que j'ai tout le matériel de soudure
bonne continuation dans tes restaurations
cordialement marc
Et bien dis moi, Raymond, faudra que je passe voir ça lors d'un voyage en Bretagne (je viens voir ma famille régulièrement, le tout c'est d'avoir du temps !)
Sinon, belle réparation, restauration, ... je ne sais pas comment appeler ce travail. En tout cas, ça fait chaud au coeur de voir un tel travail !
remise en état de mes socs de charrue Bouyer11
Dis moi Raymond,
tu va quand mème pas les mettrent dans la terre? comme çà, flambant neufs?
Enfin, fait ce que tu veut, moi j'ai pris des notes sur ton excellent cour et , je pense ne pas ètre le seul!
Voilà, à mon avis, une combine intérressante, et ont dit...
Merçi Raymond
Bonsoir à tous
Merci pour les compliments
Tu sais Marc il y a un dicton qui dit: (c'est en forgeant que l'on devient forgeron)
C'est simple à faire,il faut un peu de temps et de patience
6remise en état de mes socs de charrue Empty recharge des socs de charrue Jeu 25 Mar - 17:39
fred51150
fred51150
bonsoir motocbigoud
bonsoir a tous
je n'arrive pas a voir les photos des différentes etapes de ton travail Question
Dernière édition par fred51150 le Jeu 25 Mar - 17:40, édité 1 fois (Raison : correction)
bonjour as tous,bonjour fred
je suis comme toi fred je ne peut plus les voir,cela vient du faite que l'hebergeur ou avait poster motocbigoud est planter
@+ marc
remise en état de mes socs de charrue N1a8lryl
