comment redonner du volume a un cylindre
dada
suite a une usure sur mon arbre
je veux vous donner une astuce pour lui redonner du volume
- prendre un pointeau et un marteau
- puis mater en qinquonce tout les 5 mm comme sur la photo
mon arbre n a plus de jeux cela a compensé l usure
et voila
dada
momon39
si c'est une portée de roulement ton systeme ne va pas tenir longtemps,le gonflement des coups de pointeau va vite se mater.
si le jeu étais minime colle le roulement avec du bloc presse loctite,ca peu aider mais pas garanti non plus
J'ai souvent fais ce genre d'intervention mais il faut mettre des coup de pointeau et monté au loctite scelbloc ou équivalent mais bon ça reste fragile.
il y à d'autres solution :
-rechargé à la soudure et rectifié au tour.
-rectifier et soit baguer ou monter un roulement de taille inférieur.
cordialement pascal
