panne sur w 127 T3
1 panne sur w 127 T3 le Mer 28 Mar - 19:51
flanbi
je ressort le sujet car depuis que j'ai changer le jt spi, je n'ai plus de fuite mais maintenant le moteur ne monte plus correctement dans les tours et si je met le filtre à air, il va jusqu'a caler.
Lorsque j'ai changé le joint, j'ai déposé le carter moteur par ou sort le vilebrequin.
Je me demande si j'ai bien tout remis en place correctement car avant cette intervention, il marchait nickel.
Auriez vous une idée?
2 Re: panne sur w 127 T3 le Mer 28 Mar - 20:58
Bonsoir flanbi pour ton problème dans un premier tant , démonté le carburateur et regarder si le volet à l'intérieur fonctionne bien en manoeuvrant ton accélérateur @+jp
3 Re: panne sur w 127 T3 le Jeu 29 Mar - 7:47
flanbi
j'enlève complètement le carbu pour accéder au volet?
4 Re: panne sur w 127 T3 le Jeu 29 Mar - 11:50
flanbi
j'ai oublié de dire que j'avais aussi déposé la culasse pour mettre un filet rapporté pour la bougie.
Il n'y a pas de réglage à faire à ce niveau là?
5 Re: panne sur w 127 T3 le Sam 7 Avr - 18:34
flanbi
j'ai démonté le carbu et le volet ne bouge pas quand j'actionne l'accélérateur.
il faut que je fasse quoi pour resoudre ce pb?
6 Re: panne sur w 127 T3 le Dim 8 Avr - 10:25
Bonjour flanbi,
essais de bougé la commande ou ton câble d’accélérateur est relier si le volet ne bouge toujours pas il faut démonté la trappe de régulation tu doit avoir quelque chose de cassé ou décroché a l'intérieur.
cordialement pascal
7 Re: panne sur w 127 T3 le Dim 8 Avr - 10:58
pascal 79 a écrit:Bonjour flanbi,
cordialement pascal
Bonjour , comme le dit Pascal il faut démonter la trappe de régulation soi cable cassé ou décroché ou sauté de la petite poulie , ou ressort décroché , @+JP
8 Re: panne sur w 127 T3 le Jeu 12 Avr - 19:41
flanbi
je n'arrive pas à envoyer de MP à Kass???
9 Re: panne sur w 127 T3 le Ven 13 Avr - 8:58
flanbi
donc j'ai ouvert le moteur.
tout à l'air en place
j'ai fais 2 photos
10 Re: panne sur w 127 T3 le Ven 13 Avr - 8:59
flanbi
par contre, mes photos ont été coupés
