pbl allumage
1 pbl allumage le Jeu 29 Mar - 21:15
brainkel
bsr sa fait 2 j suis dessus plus d allumage jai fait tester bobine bonne j ai reglé vis a 0.4 et tjr pas d etincelles merci j attens conseil
2 Re: pbl allumage le Jeu 29 Mar - 22:07
Bonsoir brainkel pour ton allumage regarde si tes visses son propre et nettoye bien ta bobine et vérifie ton condensateur , et pour le réglage mettre bien au PMH et 0.40 d'écartement des visses , vérifier le file anti parasites panne vicieuse @+JP
3 Re: pbl allumage le Jeu 29 Mar - 23:14
brainkel
jai fait tout sa
je sais plus quoi faire
meme changé de bobine
une que jai acheté et faite testée
4 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 6:26
Bonjour brainkel et lekozak,
Si tu à rien vu la première fois s'est que tu est passé à coté avec un peu de méthode ça va allé.
-Ton volant moteur est il bien aimanté
-si tu à un multimètre contrôle la continuité et l'isolement du circuit et surtout en agissant sur les rupteur voir si le contact passe de ouvert à fermé.
si ça peut t'aidé voici le plan et nésite pas à nous posé des question et surtout tiens nous au courant.
cordialement pascal
5 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 8:57
brainkel
bjr sa fait 3j et je trouve pas je sais pas comment tester
jai ete voir mecano qui ma donné 20€ bobine et tjr rien pas etincelle peut tu me renseigner par tel merci
6 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 11:07
reste zen c'est pas un bernard qui va nous résistez lol!
à tu un multimètre Question si oui je pourrais te guidé
7 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 11:18
brainkel
oui jai cela
8 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 11:30
tu met ton multimètre en position kilo ohm et tu te connecte le noir à la masse et le rouge sur le condensateur et tu fait une mesure rupteur ouvert et rupteur fermé et tu me dira les valeurs.
a+ pascal
9 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 11:55
brainkel
faut il que le condo sois branché
sinon jai testé jai pas de valeur jessaye de joindre phot si je peut
10 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 12:12
Re
tu débranche rien, contact fermé tu doit avoir 0 ohm et contact ouvert tu doit avoir environ 15 ohm ce qui correspond à à ton enroulement primaire de bobine.
A+ pascal
11 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 12:14
brainkel
jemets sur 200k fermé ouvrt jai rien
12 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 12:25
si tu est bien régler tu fait touché le rouge avec le noir tu doit avoir 0 ohm et si tu les éloigne ta résistante doit être infini
contact fermé ça doit être pareil que si tu fait touché le rouge et le noir 0 ohm ou alors ton contact au rupteur n'est pas bon.
A+ pascal
13 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 12:57
brainkel
je mets le noir ala masse et le rouge sur la cosse du condo les visse fermée jai 0 et les vis ouverte jai 0
la est le hic
14 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 12:58
brainkel
je pense qu il va finir a la dechette
15 photo le Ven 30 Mar - 13:10
brainkel
peut on mettre une photo a mon texte et comment
16 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 13:18
si tu le met a la déchetterie dit moi ou j'irais le chercher lol!
eh bien on avance tu à un fil qui touche à la masse quelque par .
-regarde si tes cosses touche pas au niveau du condensateur
-après essai de débranché ton condensateur.
a+ pascal
17 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 13:21
Re
pour mettre des photos il faut être enregistrer depuis 8 jour je crois après le plus simple c'est de passer par:
A+ pascal
18 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 14:03
brainkel
je te remercie des renseignements j ai pris autre condo sur vieux moteur bernard et pourtant j avais deja essayé la se coup si il a demarré j espere que sa va aller je te le dirais je vais changer le fil de bobine le racourcir un peut j espere qu il va redemarrer en plus du mtoculteur jai une barre de coupe qui va avec de 1.2m jamais servi A plus
19 photo le Ven 30 Mar - 14:18
brainkel
comment fait ton avec le site que tu ma donné pour les photos merci a +
20 Re: pbl allumage le Ven 30 Mar - 15:22
félicitation tu à réussi à te dépanner cheers il aurait été dommage de le mettre à la déchetterie.
pour les photos je ne suis pas un pro de l'informatique mais c'est très simple.
tu va sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu clic sur parcourir pour aller chercher ta photo ou tu la mise ensuite tu n'à plus qu'a sélectionné et à faire un copier coller du lien.
